Esto lleva buena marcha, tiene muy buena pinta.
Por cierto: como vas a cargar la bateria y o, a conectarla ¿quitandole el ala para acceder a los cables? porque el ala sera de ¿quita y pon?
Supongo que por eso decias que al hacer las ventanas quedaba bastante fragil, porque ahora tienes que hacer un sistema de sujeccion alas-fuselaje y lo suyo seria hacerlo con gomas.
Aunque bueno, haciendo dos piezas de estas para poner una delante y otra detras......dos palitos que suban desde abajo uno a cada lado del fuse y uno pegado arriba horizontal que sobresalga un poco por cada lado para sujetar la goma bastaria
Buen trabajo, espero impaciente ver pronto mas fotos y comentarios de como queda.
Saludos y Felices Vuelos
PD: quien dice dos palitos dice varilla o tubo de carbono.
Edito: No se como se me a ido de la olla que los cables salen por abajo
Entonces supongo que la idea es pegar el ala. Y si algun dia hay que abrir...cutter y ya esta.
