Por Aerokard
#1177673
:!: Hola aeroforistas :wink:
Necesito ayuda con mi cessna 182 de skyartec (sky-706 de 7 canales, 2.4 hgz). Pues resulta que cuando lo compre, lo ensamble como señala el manual, en realidad lo compre semi construido, solo debia pegarle la cola; encendi la emisora y Conecte la bateria y asi , despues de la musica "oh susana", respondia correctamente a las ordenes que le daba con la emisora, todo estaba bien. Previamente practicaba con el aerofly pro deluxe y hoy tambien lo hago y la emisora funciona, hasta que un dia se me ocurre prender el avioncito una vez mas para probarlo, y resulta que sono la cancion normalmente, pero este ya no respondio mas :cry: . Cuando lo conecto hace un bip y arranca la cancion, no responde pero continua haciendo un "bip bip bip, bipbip, tururi tururi" deja de hacer esos "bips" pero igualmente no responde (a esto el receptor no emite ninguna luz) :? .
Yo pienso que se desincronizo el receptor de la emisora. Intente Re sincronizarlo encendiendo la emisora luego conectar la bateria, presionar el boton que tiene el receptor y esperar, pero nada :( , tambien intente encenderlo con la potencia full, para despues de los bips bajarla (estas cosas encontre por internet :cry: ) pero no funciona.
Mi preugnta es si algun experto o alguien experimentado me puede ayudar a solucionar esto que me ocurrio de la nada, sin siquiera volarlo una sola vez. Soy novato y agradeceria cualquier ayuda!
muchas gracias :idea: :idea: :idea:
Por KiLLeR MaTaRo
#1178541
Aerokard escribió::!: Hola aeroforistas :wink:
Hola Aerokard!!!!!!!! Debes presionar el botoncito que tiene el receptor,luego encender la emisora sin soltar el botoncito del receptor y conectar la batería al avión,debería quedarse una luz fija en el receptor que nos indica que está correctamente enlazado.Deja de apretar el botoncito y apaga la emisora y vuelve a encenderla y comprueba haber si ahora funciona todo correctamente :D .
Lo que dices de encender la emisora con el stick del motor al máximo se hace para que el variador reconozca todo el recorrido del stick del gas.
saludos y felices vuelos!!!!!!!!
Por Aerokard
#1179120
Ya intente conectarlo presionando el boton del receptor. Sigue sin responder despues de varios intentos. Lo que si pasa es que cuando lo hago de esa manera se inicia sin la musica, no prende ninguna luz, y hace un constante bip bip que no se detiene. Algo curioso que quiza sea de importancia es que al encenderlo asi el avion reacciona, se mueve la rueda y el ala de direccion cada repetidamente y asi se queda si lo dejas. Que sera lo que anda fallando?
Si hay alguna idea o nocion es bienvenida!
Muchas gracias igualmente killer
Por oseillo
#1262840
Me uno a las dudas, tengo esta emisora, y la verdad que el receptor funciona cuando quiere. Vuelo un axn sin problemas, llego a casa e intento enganchar un servo al canal 7 y deja de funcionar el receptor. A la mañana siguiente pruebo y funciona. Pones la bateria, compruebas todo, y cuando vas a despegar no se mueve nada, y asi... Puedo cambiar el receptor por otro de otra marca¿¿??¿?
Por ralph
#1262879
oseillo escribió:Me uno a las dudas, tengo esta emisora, y la verdad que el receptor funciona cuando quiere. Vuelo un axn sin problemas, llego a casa e intento enganchar un servo al canal 7 y deja de funcionar el receptor. A la mañana siguiente pruebo y funciona. Pones la bateria, compruebas todo, y cuando vas a despegar no se mueve nada, y asi... Puedo cambiar el receptor por otro de otra marca¿¿??¿?
Cambiar el receptor: por otro de otra marca no, no puedes. Por uno de la misma marca yo no lo haría.
Yo cambiaría de emisora antes de que acabes rompiendo un avión por su culpa, esta ya la has hecho servir bastante para lo que es y siempre la puedes seguir usando para los simuladores.
