Pues que me estoy planteando adquirir este modelo y buscando información de los dos la balanza se inclina hacia la 350 de ST Model en Modelgifts http://modelgifts.net/product_info.php?products_id=546.
El aspecto por fotos de la 400 es mas vistoso, pero de la 350 me convence más el tren de aterrizaje (las dos ruedas trasera del triciclo se sujetan con una plancha de aluminio o acero que en la 400 es de alambre con plancha de corcho) , la carena (de plastico en la 400 y en eppo en la 350), trae luces de navegación (esto no pesa demasiado en la balanza para mi), trae flaps de serie (tampoco creo que sean imprescindibles), el hueco para alojar la batería es generoso y esta muy accesible por arriba tras el motor, está en España y te la sirven rápido (ya he comprado otras veces en Modelgifts y son muy eficientes).
Vamos que estoy casi decidido, pero me gustaría conecer opiniones de usuarios que ya la tengan para irme preparando y saber que tendré entre manos con este modelo. Si al final me decido hare unas fotillos más en detalle para los interesados.
Enlaces a imágenes.
- Despieze http://www.ripmax.com/item.asp?search=C ... ZNew201004
- Características http://aeromodelismomena.es/tienda/popu ... hp?pID=478
- Detalle del motor bancada y alojamiento batería http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... id=3200665
#986109
Aquí os dejo un resumen de mi experiencia con este avión. Tras algunas horas de vuelo.
Es un avión con muy buena presencia, con un nivel de vuelo intermedio se puede gobernar sin dificultad, ya que aunque es de ala baja, esta tiene algo de diedro que siempre ayuda.
Hay que poner mucha atención en el ajuste de los flaps, para que queden iguales, pues en vuelo no se puede rectificar trimando (un solo servo para los flaps) y una pequeña diferencia de un ala a otra hace que meta el ala continuamente.
El sistema de luces se alimenta por un canal libre del receptor, no pueden apagarse desde la emisora, mucho ojo con la polaridad el conector es de solo 2 hilos y yo lo coloqué mal y se quemó el circuito intermitente (no llegé a verlo funcionar, invertí la polaridad ).
En vuelo tiene una apariencia muy realista, aunque las alas piden algo de color (no venia ninguna pegatina para adornarlas). Despega en muy pocos metros usando los flaps y sin necesidad de apurar todo el gas del motor.
La hélice de serie es muy flexible y quizás por eso un poco ruidosa. Lleva un solo servo para los alerones, un servo para profundidad y un servo para cola y rueda delantera.
La rueda delantera aunque está dotada de amortiguador es un poco sensible en aterrizajes muy muy bruscos y puede soltarse, si no eres muy habil en el aterrizaje refuerzala antes de estrenarlo, siempre será mas facil que repararla.
En resumen es un avión muy recomendable para empezar en ala baja con un modelo suave.
En cuanto pueda, pondré algunas fotos.
#1134285
Hola compañero como va el avión, lo he visto en la web el de Modelgifts) y es precioso, que tal se está portando?
Un saludo!
