Por E.J
#125851
Hola a todos tengo una cessna de jamara que compre ya montada y que no llego a ponerse el motor yo le he puesto un saito 56 cuando la prove en cuanto le daba gas se me subia a las nubes mas de un cuarto de motor no padia darle mi pregunta es lleva demaseado motor habra que darle incidencia hacia abajo?
Por Sami
#125857
Para saber si le tienes que dar incidencia negativa al motor debes mirar su comportamiento en vuelo, si con poco motor el avion va nivelado y a la hora de dar gas sube mucho esta claro que es un problema de incidencia de motor, como medida alternativa puedes probar a hacer una mezcla con la profundidad de manera que al dar motor la profundidad baje un poco, asi podras solucionarlo tambien.
Yo de todas formas soy de la opinion que las mezclas solo las justas y necesarias, prefiero currarme todos los ajustes mecanicos que pueda para hacer que el avion vuele correctamente y solo utilizo las mezclas para corregir los vicios de vuelo que no se puedan arreglar de otra forma.
Por JQA
#125860
Tiene pinta de que efectivamente necesita un poco de incidencia negativa.
De todas formas hay que recordar que una cessna no es un caza y que resulta mucho más grtificante volarla a medio gas, y además con un 4T podrás disfrutar del ruidillo de estos motores.
