Por Thunder36
#1327596
Hola,alguien puede facilitarme el manual de este avion, se trata de un extra 330 L de jamara,el pequeño con fuselaje en fibra,mide 1400 mm de envergadura es para un 46 segun fabricante,o en su defecto, a ver si alguien sabe donde lleva elCG ,ya que segun mis calculos me sale retrasado,y el avion mete mucho el morro,por si alguien lo tiene,ver donde lo teneis.
Un saludo y gracias
Por gatovolante
#1327645
Los perfiles simétricos tienen su centro de presiones alrededor del 25% de la cuerda y por las características del perfil conserva esa posición a cualquier angulo de ataque, de modo que su centrado se sitúa entre el 27 y el 30 % de la cuerda media geométrica. Que como seguramente sabes es la suma de la cuerda de la punta y la raíz dividido entre 2. Esa posición en la CMA, se proyecta hacia en encastre en linea recta. En el caso del extra, las alas tienen una ligera flecha negativa de modo que te dará la impresión de estar un poco adelantado. Lo mas probable ( no he visto el modelo) es que coincida con la posición de la bayoneta. Lo mas seguro es situarlo en los primeros vuelos en la posición mas adelantada y después variarlo retrasandolo un poco ya que este tipo de aviones no tienen un margen de estabilidad demasiado amplio.
