Por match53
#437759
Hola poquito a poquito voy terminando el Funtana S90 , ya tiene puesto el SPE 26 cc.
Este avion para volar normal no 3D puro ni colgado de helice, con servos normales FUTABA 3001 valen no?
Tengo los Tower digitales de 13 kls, pero producen interfetencias con los receptores que tengo Graupner-Jr, si se los pongo a un Jamara 6X no lo hacen, osea que es problema de receptor
Necesto saber el CG del aparato donde se encuentra.
Por viper2003
#437877
Si metes los 3001 a un funtana, te la juegas. Aunke no hagas figuras 3D ten en cuenta las superficies sobredimensionadas q tiene ese avion y la fuerza que ejercen en el servo. Pillate si quieres unos hitec HS-635 de 6 kilos y te kitas de complicaciones. Hay colgado por ahi un video de un Funtana como el tuyo que se desintegra en el aire por poner servos de poco pelaje. Tu veras, pero yo m lo pensaria dos veces. Los 3001 son para aviones livianos tamaño 46 y poco mas.
Por miguelon35
#438077
macho no paras, comprar y vender... te pareces a mi.... :lol: la compe
Por match53
#445003
Hola tengo unos servos TowerPro MG946, ademas pone DIGI HI-SPEED
alguien los conoce? son digitales? siempre estan haciendo un pequeño ruido es normal? ciertamente consumen mucho mas que los normales (3001 de Futaba) o solo un poco, con bateria de 1500 no habra problema, supongo.
Por xevi87
#445115
Buenas,
si pone DIGI HI SPEED será que són digitales y rapidos.
Por lo que he visto los digitals de Hitec emiten ruido, mas bien un pitido, eso significa que son digitales y es normal que lo hagan.
He oido que los digitales consumen mas que los otros pero con 1500mah creo que tienes suficiente para como mínimo 4 vuelos (yo diria para mas pero por si acaso....) eso si cargalas bien y a tope.
