Por chema
#3272
Aquellos que tengáis un Easy* podeís indicarme donde tenéis exactamente vuestro centro de gravedad ? Las instrucciones del manual al respecto son bastante ambigüas y he tenido que trimar una barbaridad en el primer vuelo antes de mover hacia delante el CG que calculo que está a unos 72-73 mm del raiz del ala. Volé con levante (unos 10 a 15km/hora), con lo cual a pesar de no encontrarme en ladera extendió mis 2 vuelos cerca de 20 minutos :)
Podéis confirmarme este punto del CG? A cuanto milimetro lo tenéis, por favor ? Se colgaba una barbaridad.
Por borja aerosedis
#3281
yo lo he centrado tal y como indican las instrucciones, no te puedo decir exactamente los mm ya que no lo tengo aqui,
de todos modos, mi consejo seria que te ciñas a lo que manda el fabricante, comprueba que las incidencias del ala respecto al timon de profundidad sean correctas y si aun sigue colgandose, pues adelanta poco a poco el c.g.
borja
Por FernandoFelix
#3381
Hola, yo lo centre según las instrucciones del fabricante y al volarlo se colgaba, en casa le adelante el C.G. a 75 mm y hasta hoy y fenomenal.
Quizas dependa de el montaje de cada uno que afecte al C.G. y no sea exactamente el mismo en todos.
Por PacoSoto
#3392
hola:
Yo también tuve problemas con el centro de gravedad que indica el manual, yo creo que está mal transcrito. LO cambié y lo puse justo donde va el largero, y me va fenomenal, y ya no tengo problemas de rumbo errático cuando voy a aterrizar y no he necesitado añadirle timon de dirección ni nada.
Por J. Carlos
#3396
Hola a todos,
al igual que la mayoría yo también lo tengo centrado según instrucciones sobre el larguero del ala, para ello solo he tenido que mover el pack de 7 elementos AA dentro de la cabina. Por cierto, el EASY una vez en vuelo comienza a girar hacia la derecha de forma incontrolada si le doy timón de dirección a la derecha para corregir lo único que consigo es que haga círculos más grandes. La única modificación es que he cambiado la hélice, según Bungymania por una 5" x 5" de APC. Puede ser que el par de reacción del motor provoque una inclinación hacia la derecha del modelo?
BV's
Por chema
#3467
He revisado que las alas estén paralelas al timon de profundidas y que ambas ala pesen lo mismo aproximadamente, aún así gira a derechas. No sé, mañana o el viernes intentaré con otra hélice una master 6x4 y veremos que pasa, de momento a trimar hacia la izq.
Ya os digo algo.
