Por Pachotronic
#1080980
Buenas compañeros.
Os escribo buscando un poco de ayuda, he acabado de montar una Pitts S-12 y estoy colocando todo, y a la hora de ver el centro de Gravedad segun el manual (en aleman) me pone que mida 4,5cm desde el borde de ataque del ala inferior.
Lo hago asi pues y mi duda me surge en que si miro el CG en el ala inferior a esa distancia cae una barbaridad de morro, y ya me quedao un poco mosca. Si mido 4,5cm en el ala de arriba cae una barbaridad de cola, y sin embargo e mirado por curiosidad a probar la medida del ala de abajo subiendo la perpendicular de esa medida en el ala de arriba me da algo dentro de los parametros normales ( el avion queda clavado en esa posicion ni trasero ni delantero).
Como es mi primer biplano pues ando con miedo de meter la pata por eso sus reclamo,jejejej.
Por geko
#1081131
La medida que te da del CG es una referencia sobre el eje longitudinal, no a la altura que hay que balancear el avión. Evidentemente, cuanto mas abajo apoyes el avión, dependiendo de a que altura tenga el CG, al balancearlo será menos estable. Si apoyas por debajo del CG será totalmente inestable y será como intentar sujetar un lapicero apoyando la punta sobre a yema del dedo. Vamos, que se cae por muy habil que seas.
Si apoyando en el ala superior, en la vertical correspondiente a la distancia que te dice en el ala inferior, no te cae para delante ni para atrás, lo tienes en su sitio.
Por Pachotronic
#1081298
Muy buenas y muchas gracias.
Hoy por fin con esa configuracion me decidi para volarlo y tras un tembleque de piernas lo eche a volar.
Todo salio muy bien, me quedo un pelin culon por lo que en el siguiente vuelo le adelante las baterias ya que tiene mucho margen y perfecto. Destacar que no tuve ni siquiera que trimar un solo trim, vuela casi perfecto.
Muchas gracias apañeros.
