- Lun, 22 May 2006 18:22
#239337
Hola!
Este fin de semana me hice mi primer aparato volante y fue una Tzagi.
La construi sin problemas, despues de estar un tiempo recopilando informacion para tenerlo todo claro.
Al final la eche a volar el domingo por la tarde y me ocurrio una cosa que no me explico.
Se supone que el CG debe estar a 17.5 - 18.5 cm segun la pagina de Tzagi For beginers.
El asunto es que mi ala (con las pilas lo mas en la punta posible) tiene el CG a 20 cm de la punta (osea muy retrasado)
Con el centro de gravedad ahi donde está, entiendo que significa que la pesa el culo y que por lo tanto deberia de "trepar" nada mas lanzarla hasta entrar en perdida, pero lo curioso es que me ocurre exactamente alreves, nada mas soltarla y con los alerones rectos se pica hacia abajo como una condenada (tanto que el morro es ya una amasijo de bolitas envueltas en cinta y la quilla que la puse esta repartida en trocitos por el campo de pruebas)
Al final consegui que planeara subiendo los alerones como 20º respecto a la linea de intrados, pero no entiendo que es lo que pasa.
Haber si me decis que estoy haciendo mal o en que me equivoco.
Gracias por adelantado
