Por mollas2
#608697
Hola, me he comprado el avion Harmon Rocket de Seagull. Alguien me puede decir donde se encuentra el CG de este abion??????, se lo agradeceria en el alma xdxdxdxd.
Por mollas2
#609257
esto es lo que dice el manual, si alguien me lo pudiera decir en cristiano xdxdxd
"It is critical that your airplane be balanced
correctly. Improper balance will cause
your plane to lose control and crash. The center
of gravity is located 3 1/4” to 3 1/2” behind
the leading edge of the wing."
Por J.Puente
#609266
mollas2 escribió:esto es lo que dice el manual, si alguien me lo pudiera decir en cristiano xdxdxd
Más o menos te viene a decir:
Que el C.G. es muy crítico, y por lo tanto debe estar en el punto correcto. Que si no está en su sitio, te hara perder su control con el riesgo de estrellarlo.
El C.G. debe estar entre 3 1/4" y 3 1/2" detras del borde de ataque.
Tres un cuarto, y tres un medio, son pulgadas.
Una pulgada = 25,4 mm
Para el primer vuelo, yo lo pondría a:
3,25 X 25,4 = 82,55 mm, A 83 mm del borde de ataque. (Medidos lo más cerca del fuselaje)
Puente
Por mollas2
#609275
Osea para entendernos, mirando el avion de frenete tendria que medir 83mm desde el borde del ala, hacia la cola, lo mas cercano al fuseleja no???
Por J.Puente
#609278
mollas2 escribió:Osea para entendernos, mirando el avion de frenete tendria que medir 83mm desde el borde del ala, hacia la cola, lo mas cercano al fuseleja no???
Eso es.
Puente
Por mollas2
#609446
okkk,muchisimas gracias por tu tiempo y ayuda .
