mollas2 escribió:esto es lo que dice el manual, si alguien me lo pudiera decir en cristiano xdxdxd
"It is critical that your airplane be balanced
correctly. Improper balance will cause
your plane to lose control and crash. The center
of gravity is located 3 1/4” to 3 1/2” behind
the leading edge of the wing."
Más o menos te viene a decir:
Que el C.G. es muy crítico, y por lo tanto debe estar en el punto correcto. Que si no está en su sitio, te hara perder su control con el riesgo de estrellarlo.
El C.G. debe estar entre 3 1/4" y 3 1/2" detras del borde de ataque.
Tres un cuarto, y tres un medio, son pulgadas.
Una pulgada = 25,4 mm
Para el primer vuelo, yo lo pondría a:
3,25 X 25,4 = 82,55 mm, A 83 mm del borde de ataque. (Medidos lo más cerca del fuselaje)
Puente
