Por Tacho
#856276
Necesito que me resolvais una duda sobre la ubicación del CG en un P51D Mustang de Vqmodel, el problema lo tengo en que el ala cerca del cuerpo tiene una superficie (cuerda) mucho mayor que a 15 cm de este. El fabricante en las instrucciones dibuja una vista lateral del ala e indica que el CG se debe situar a 132 mm del borde de ataque, pero no se en que parte del ala lo plantea, si tiene en cuenta esa zona del ala.
Os agradezco vuestra ayuda.
Tacho
Por LANDRIUS
#856523
Supongo que tendras que medirlo en el encastre del ala.
saludos.
Por jmmb
#859013
El centro de gravedad se mide siempre donde el ala se junta con el fuselaje, no en el extremo del ala
Jose.
Por LANDRIUS
#866781
jmmb escribió:El centro de gravedad se mide siempre donde el ala se junta con el fuselaje, no en el extremo del ala
Jose.
Que no es ni mas ni menos que lo que se llama encastre, y se hace ahi porque si el avion va y mide mas de tres metros, al cogerlo para pesarlo con los dedos se te puede llegar a romper hasta una uña.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
