Buenas tardes compañeros. El manual de este avión indica que el CG correcto está a 124 mm del borde de ataque pero tengo una duda ¿cómo he de ajustarlo? ¿con el avión derecho o en posición invertido? Por que he leido por ahí que los ala media no se ajustan en invertido. ¿ Que hay de cierto en esto?
Gracias de antemano por vuestras respuestas.
Amsterdamer escribió:Buenas tardes compañeros. El manual de este avión indica que el CG correcto está a 124 mm del borde de ataque pero tengo una duda ¿cómo he de ajustarlo? ¿con el avión derecho o en posición invertido? Por que he leido por ahí que los ala media no se ajustan en invertido. ¿ Que hay de cierto en esto?
¿No tiene que dar lo mismo?
#1138156
Hola Paco Fosati, EL CG DE TU SBACH 342 CORRESPONDE QUE LO MIDAS DE FORMA INVERTIDA, YA QUE EL MODELO ES UN ALA BAJA, DE ACUERDO A SU CONFIGURACIÓN Y LINEA DE VUELO, PUEDES CORROBORARLO DE LA SIGUIENTE MANERA, SOSTENIENDO EL MODELO DESDE LA RAIZ DEL ALA,CON LA DISTANCIA QUE TE SUGIERE EL FABRICANTE, Y TOMÁNDOLO UNOS 30cm SEPARADO DEL FUSELAJE, EN EL CASO QUE TENGAS ALGUIEN QUE PUEDA AYUDARTE, PODES CALCULARLO TOMÁNDOLO DESDE LAS PUNTERAS DEL ALA, DE LA SIGUIENTE FORMA , MARCAS LA DISTANCIA CORRESPONDIENTE EN LA RAIZ DEL ALA Y EXTENDES UNA LINEA RECTA HACIA LAS PUNTERAS, ESPERO PODER HABER SIDO CLARO CON LA EXPLICACION Y PODER AYUDAR, SALUDOS Y VUENOS VUELOS !!!
* EN TUS VUELOS QUE EL CG QUEDE MAS ADELANTADO Y DE APOCO LO AJUSTAS A TU GUSTO, PARA NO CORRER RIESGOS.
