- Lun, 09 Jul 2007 7:42
#501924
Hola de nuevo
Ayer vimos el tallado del foam y la preparación de la forma a reproducir.
Ahora, una vez lijado con suavidad para no hacer "pelotillas" que formen hendidos en la superficie al arrastrar la lija, le echamos el ojo para asegurarnos de que esa es la forma que deseamos, y que no hay jorobillas ni cosas raras.
En la foto vemos los materiales que se van a utilizar: tela de FV de 80 gr/m2 (muy gruesa para esta faena, pero no había otra),epoxi de estrtificar, cera desmoldeante, un cable de forro plástico para acomodar la tela al hendido de la borda,tijeras, paletina y lata (de atún )para el composite
Se ha de dar una generosa untada de epoxi a toda la superficie a recubrir, luego ,con mucha paciencia, colocar la tela y hacer unos cortes en las aristas para evitar que se formen burbujas, o zonas en las que por el apresto de la tela se levanta. y dar otra mano de epoxi sobre la tela. Es conveniente arrugar la tela unas veces, como cuando hacemos pelotas de papel, para quitarle esa chulería de ponerse siempre tiesa, y que se adapte con mayor facilidad a las curvas y ángulos. Con la paletina, usandola de frente, esto es, picando con la punta de los pelos, erradicamos las burbujas, pegamos la tela donde está levantada, mucha paciencia, empujas por aquí y se levanta por allá. Una vez satisfatoriamente cubierto, lo sujetamos en el tornillo de banco o colgamos de la orejeta que hemos dispuesto al efecto sobre el objeto, en una zona libre, en caso de imposibilidad, hay que pincharlo con un par de agujas y colocarlo como los pollos asados.
Pasado un tiempo, dependiente de la temperatura ambiente, que no debe ser inferior a 22ºC según la ficha técnica, reconocemos la obra, se está gelificando la resina, y aun podemos presionar en algún lugar con despegue. Usar cualquier alcohol para evitar que se pegue a los dedos, herramientas, etc, y para la limpieza.
He dado cuatro manos de epoxi, luego quité por procedimientos mecánicos todo el foam que pude, después vertí dentro un choro de acetona, moviendo para que disuelva el poliestireno, lo limpio, más acetonas y rasco con un pincel de cerdas duras para eliminar los residios adheridos en rincones, limpio y lavo con agua templada y jabón; aún he de darle otra manita de epoxi por dentro. Luego a limar los bordes interiores para redondear la borda, otra mano de lija de agua fina y pasare a instalar el acastillaje necesario, bancos, remos, etc.
Ha quedado un cascarón sólido y de una pieza.
con poco trabajo.
Bien, aquí queda la cosa por el momento.
Luego vuelvo
Ferran da Vinci
con poco trabajo.
Luego vuelvo
Ferran da Vinci
