pues eso... ¿que diferencias hay entre el chanel check de la cockpit SX (50€) y el modulo scanner de la royal evo (100€). por que en la web de multiplex tienen las mismas funciones, mismo aspecto, pero uno vale la mitad...
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=49374
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=61655
y por lo que veo, en esa tienda los han puesto en categorías distintas... ¿quizá para que la gente no los vea juntos y se de cuenta?
Por Poniente
#569800
No te creas que no lo he pensado, también la EVO9 y la EVO12 son la misma emisora pero cambia el firmware; en este caso pasará lo mismo, la EVO no te reconocerá el chanel check plus.
Por miguelonete
#569816
algo así suponía, si no seria demasiado chollo... pero parece ser que los componentes son los mismos así que en el de la evo sacan 50€ extra del bolsillo...
Por gijon
#569828
acabo de entrar en multiplex y como no cambie el modo de transmision de una a otra emisora parecen el mismo
Por Enrique González
#569861
Hola a tod@s.
En lineas generales:
- El "chanel-check" solo cumple la misión de evitar el encendido de la emisora, si detecta otra en la misma frecuencia que tengas seleccionada en la tuya.
- El "escáner", también realiza la función del "chanel-check", pero... además, haciendo honor a su nombre, escanea toda la banda (o el tramo que tu selecciones) informandote de que canales están en uso.
Por miguelonete
#569868
eso pensaba yo, hasta que lei esto:
Multiplex escribió:También podrá usar el módulo Channel-Check PLUS para comprobar todos los canales de la banda de frecuencias (Función scanner). Se mostrará la intensidad de la señal de los canales ocupados.
justo entonces puse este post
:lol: :lol:
Por tae
#569887
Hola a todos.
Te permite escanear girando el pulsador multifunción de la misma manera que cambias de canal.
Si una frecuencia está ocupada los iconos de trimado laterales muestran la intensidad de la señal recibida.
Según tengo entendido la vuestra lo escanea sin tener que girar el pulsador.
