Yo te puedo hablar del Vertol de Hirobo, que básicamente es lo mismo de lo que habla Pepetorke: el mismo perro con diferente collar (comparten mecánica, pero cambia el modelo reproducido).
Y las experiencias son más negativas que positivas; con el pack de baterías que recomendaba su Distribuidor de España -único y sito en Madrid- , aquello parece que no tira
, y el conjunto de rotores en el momento que recibe "un toque" ocasiona el desaste, puesto que las palas se enfrentan y...
Lo mismo pasa si no se tensan bien las correas de transmisión y se saltan los dientes. También parecía que había problemas de interferencias (nuestro único y principal problema)... se cambió de PPM a PCM y 3G de FUTABA, y de aquí a sacar la antena por fuera del fuselaje
, y después a 2.4 G... y todas estas modificaciones/recomendaciones dadas por el Distribuidor parecen inútiles y erradas (con la consecuente compra de repuestos y elementos electrónicos, no muy económicos por cierto
Lo próximo y más acertado será meter una LiPo con buenos Cs de descarga y buen almacenaje de mAh, junto con un BEC externo para regular la salida de voltaje; ésto evitará la bajada de tensión, y asegurará tener "chicha" para rato... hay que tener en cuenta que hay que alimentar dos helicópteros en uno, puesto que cada "torre" de rotor, monta un grupo completo de cíclico.
Y sumarle además el giróscopo hirobo de 3 ejes.
Parece que todo viene de la escasez de voltaje y tensión de las baterías originales recomendadas... originaba fallos en la alimentación de la electrónica y a ésto le llamabamos "interferencias"
, cuando decían los servos y giros de funcionar todos a la vez -las dejaba secas!!!-.
Y ahí es donde voy: estamos pendientes de hacer el CHINOOK en el taller del Indio Team (ya tenemos el fuselaje), pero tendremos que mecanizar/ajustar la mecánica... un peazo´trabajo I+D+i
Y hemos llegado a la conclusión, de que la mejor manera de controlar electrónicamente el control del heli, es utilizando el sistema gyro3AXIS de Hirobo.
P.D. Pero todo ésto último es un proyecto de carácter CONFIDENCIAL... aunque subiré alguna foto.
