Por luismabel
#1138696
Hola, estoy intentando averiguar qué tipo de condensador hay que poner a la entrada de corriente del variador para evitar que pegue chispazo al conectar las baterías.
Tengo un CC HV2 160A y cuando conecto las baterías pega un destello tremendo, con el variador Hobbywing no ocurre porque lleva un condensador que se conecta antes que las baterías, alguien sabe qué tipo de condensador es?
Por trnleal
#1139595
Hola:
El chispazo se produce al cargarse de forma brusca los condensadores del variador. Lo que lleva el HW para evitarlo no es un condensador sino una resistencia de 10 Ohm para cargar los condensadores de forma menos brusca a traves de la misma. Aunque es chispazo es normal, yo también he copiado la solucion de HW para mi CC HV120 porque acabas quemando los conectores de tanto chispazo.
