- Vie, 17 Feb 2023 17:01
#1424959
Hola ese sistema se lo instalé a un amigo. No es difícil pero depende de cómo lo quieras montar. El AliExpress tienes fotos de cómo conectarlo.
Si utilizas un receptor hv, puedes poner una lipo de 2s para alimentar al receptor y al chispo como al resto de servos.
En mi caso el receptor solo admitía 6v así que de la lipo hice una conexión a un interruptor con toma de carga, y cargar la lipo sin sacarla del avión, a la salida del interruptor, hice dos salidas de corriente, una salida directa al cable que se conecta del chispo al receptor, ahí le llega los 8.4 v de la lipo 2s y en la otra salida de corriente del interruptor le meto un bec al receptor. El pulsador te dará corriente por 25 segundos, luego se apaga solo. Tiene otro modo que da corriente todo el rato, con menos voltaje, para un mejor ralenti, pero no lo usamos, no hace falta.
Sent from my M2101K7BNY using
miliamperios mobile app
Atom 500, flybarless zyx tarot y nocturno de noche
Aeolus 50 el mejor heli que he tenido,flybarles 3G,ciclico HG-D761MG,gobernor curtis,Align50Hyper
Gaui 3x flybarless zyx S3
solius multiplex, fpv
Emisora wfly 9, assan 2´4, FrSky 2,4
