- Jue, 28 Dic 2006 0:07
#374085
Todo hemos sufridos el problema de que teníamos descargado el chispómetro y no podemos arrancar el avión. Muchas veces nos ocurre cuando no hay nadie que nos pueda dejar un chispo.
Aquí os doy una solución que os servirá cuando tengáis este problema.
Material necesario:
1.Emisora con sistema de modulación PCM ó superior.
2.Cable con dos pinzas de cocodrilo y pinza para bujía.
3.Conexión a tierra.
Explicación:
Es necesario un sistema de modulación PCM ó superior pues es el que emite en una onda muy corta (microonda) y con la suficiente potencia para que el filamento se ponga incandescente. Al mismo tiempo, es el único que esta siempre emitiendo aunque no toquemos los sticks. Es necesario que la antena se mantenga recogida para que toda la energía emitida salga a través de la pinza hacía la bujía (podéis comprobar que al extender la antena el filamento se apaga).
Ver fotografías adjuntas de todo el dispositivo necesario y la prueba con el filamento al rojo.
Es necesario para cerrar el circuito y que la señal (energía) emitida por la antena pase, obligatoriamente, por el filamento de la bujía, conectar un polo a tierra bien con una pica de hierro enterrada o bien usando el soporte metálico del avión (como yo utilizo normalmente).
P.D.: este dispositivo se puede utilizar las veces que necesitéis siempre y cuando no este conectado más de 3 ó 4 minutos cada vez para evitar sobrecalentamiento perjudiciales del modulo de frecuencia de la emisora.
Material necesario:
Explicación:
