Por AGUILA
#420481
hola me compre una christen eagle, estoy muy contento con el avion y es la primera vez que me compro un avion electrico, el motor variador y todo eso lo tengo conectado y todo funciona correctamente, la estoy volando y su centro de gravedada es el correcto, pero tengo un problema y me gustaria saber porque; el biplano solo me gira para la izquierda el motor no tiene ninguna incidencia para ningun sitio, para la derecha no hay manera de que gire cuando le doy me hace un cuchillo pero no gira en cambio con la cola gira mal para la derecha pero algo gira, me gustaria saber si el motor necesita alguna incidencia y para que lado, o si alguien la tiene que me comente alguna cosa, gracias.
Por Deif
#421335
Hola aguila,, esto qeu te pasa es muy normal... estos aviones como no tienen o apenas tienen diedro en las alas los giros con alaveo son casi imposibles por eso has de girar haciendo contramando, osea que para girar a izquierdas has de meter cola a izquierdas y aleron a derecha "eso seria para giro plano" o bien programarte una mezcla en la emisora para qeu cuando gires de alaveo a izquierdas esta te meta cola al mismo lado y asi poder girar como un avion convencional. Incidencias de motor en este tipo de avion no se suelen poner. Espero haberte ayudad un poco.
Por AGUILA
#421339
hola deif, lo cierto es que le di incidencia y gira algo para la derecha, le voy a dar algo mas de incidencia para ver que tal gira, aunque tienes razon y quizas seria conveniente utilizar alguna mezcla en la emisora que facilitara el giro.
gracias
