- Dom, 05 Nov 2006 7:17
#336251
Los dos sirven para lo mismo, lo que los diferencia es el material en el que aplicar... osea...por ejemplo, con corcho normal, de ese blanco, no se puede utilizar ciano porque se lo come, es corrosivo en este material ,se utilizaria epoxi, sin embargo, por ejemplo en la madera de balsa o el elapor no es corrosivo y se pueden utilizar ambos...en un principio el epoxi se utilizaba en la construccion de tablas de surf cuando estaban hechas de corcho blanco convencional por dentro , y cuando eran de Clark´foam se utilizaba resina sobre la fibra de vidrio. Tambien los diferencia que el ciano es un pegamento de contacto instantaneo (como el colacao) y el epoxi no, y con esta regla tambien se les da diferentes usos segun tambien el tipo de pegada y la precision que requiere,,estas son algunas de las diferencias, solo algunas.....saludos
