Por Fekem
#426128
Hola ,sabeis si para pegar deprom vale ciano y acelerador normales? O tiene que ser especial para deprom?
He probado a unir dos retales y queda fuerte pero no se como queda la union por dentro...
Saludos!
Por Manuel Palmer
#426217
yO USO CIANO ESPECIAL PARA FOAM (EL MEJOR QUE HE PROBADO ES EL DE GREAT PLANES) Y ACELERADOR PARA CIANO NORMAL
Por Deif
#426322
como dice Dankodog el acelerador para ciano normal tiene poca amistad con el deprom ya que ataca la superficie... poco pero la ataca. asi que lo mejor es usar lo que ya esta inventado y fuera problemas.
Dankodog que seria de nosotros sin nuestro aliado "ciano y acelerador" eh.... jejeje perfecto pegador de bancadas parallamas
Por Fekem
#426693
He probado a despegar las dos piezas y donde aplique ciano y activador al despegarlo se a ido la parte del deprom unida a la otra pieza , es decir , no a roto por donde aplique ciano si no dodne ya no lo hay...eso es señal de que se lo a comido?
Saludos!
Por Deif
#426830
no, eso es señal de que ha unido pero mal. por que a ver.... tanto el ciano normal como el ciano de deprom siempre que rompa rompera por el lado de donde has pegado y nunca por donde ya estaba roto ya que como queda cristalizado siempre costara de romper mas eso que no la espuma del deprom. Lo que te ha pasado es que como el ciano normal lleva acetonas o disolventes ha disuelto el deprom kedando uan costra y por eso al despegarlo ha roto por otro lado pero no quiere decir eso que te haya kedado bien
Por Fekem
#426846
Deif escribió:no, eso es señal de que ha unido pero mal. por que a ver.... tanto el ciano normal como el ciano de deprom siempre que rompa rompera por el lado de donde has pegado y nunca por donde ya estaba roto ya que como queda cristalizado siempre costara de romper mas eso que no la espuma del deprom. Lo que te ha pasado es que como el ciano normal lleva acetonas o disolventes ha disuelto el deprom kedando uan costra y por eso al despegarlo ha roto por otro lado pero no quiere decir eso que te haya kedado bien
Ok muchas gracias por tu ayuda deif.Comprare ciano para deprom
Saludos!
Por cachavolador
#427944
Otra consulta sobre este tema... el ciano para foam y el acelerador digamos que pega solo e borde exterior de la unión no? una unión con cemento de contacto es mas resistente?
Por Deif
#428002
las colas de contacto si es a lo que te refuieres con "cemento de contacto" tienen una pega en esto y es que al cabo del tiempo las uniones se separan a parte de que hay veces que necesitamso que todo quede solido como una piedra y la unica manera es usar materiales que cristalizen como el ciano... si no un fuselaje de 3mm de espesor seria complicado rigidizarlo bien con cola de contacto.
Yo con un bote de ciano y acelerador tengo para hacer dos aviones de modo que con 5 gr de ciano monto un avion de ahi el bajo peso de mis aviones, si utilizase epoxi o colas de contacto el peso se incrementa muchisimo
Por A-52
#492123
Hola Deif, fantásticos tus videos con el Hybrid.
Una pregunta: ¿qué ciano para deprom y qué activador has comprado y donde? Yo vivo en Vigo y ya me vi mico para conseguir el activador que tengo.
