- Lun, 14 Mar 2005 18:12
#46800
¿En que consisten los ciclos de carga y descarga?
Simplemente en cargar y descargar, o viceversa, cada vez que lo hagas es un ciclo.
¿Cómo se cuantos y cuando mis baterías lo necesitan?
Depende del tipo de baterías, en las Nicad, es aconsejable hacer un ciclo de DESCARGA-CARGA, cada tres o cuatro cargas, la descarga no debe bajar de 0,9 voltios por elemento.
En las de Nmhi, el efecto memoria es menor, aquí hay diferencia de opiniones, yo creo que con un ciclo de DESCARGA-CARGA cada 8 ó 10 cargas es suficiente. El voltaje mínimo es el mismo que en las Nicad.
En las Lipos, no es necesario hacer ciclos, solamente, es recomendable cuando son nuevas, hacerle tres o cuatro ciclos a 1C, para que se vayan "rodando". En las Lipos el voltaje mínimo es de 3 V por elemento.
¿Sólo se pueden hacer con cargadores inteligentes?
Lo ideal es hacerlo con un cargador inteligente, pero también se puede hacer en plan casero con una resistencia calculada, Y UN VOLTIMETRO EN PARALELO, para comprobar en todo momento que el voltaje no baje de los parámetros indicados.
J.Puente
