- Lun, 30 Ago 2010 21:51
#974474
Le puedes decir que haga un ciclo de descarga y carga, o hacer cada opción por separado y tienes un poco más de control del proceso. Hay varios modos de hacerlo, te cuento el que yo usaría:
Primero, yo haría una carga manual completa a 200 mA "NiMH CHARGE Man CURRENT 0.2A" para asegurar que se equilibra y que tenemos el pack a tope. Para finalizarla, configuraría "Capacity Cut-Off ON 3360mA", así resolvemos que el temporizador no llega a las 17 horas que durará el proceso.
En segundo lugar una descarga completa, que servirá para medir la capacidad actual de la batería. Suponiendo que tengas 8 elementos (que no sé cuantos tienes), sería bajarlo a 1V por celda con "NiMH DISCHARGE 0.4A 8.0V". Al terminar este paso, unas 6 horas, anota los mAh que le ha sacado a la batería para tener una referencia de su capacidad actual. Si empieza a dar errores el cargador al intentar empezar la descarga, es que no le gusta que la batería esté dentro de la radio. Hay soluciones diversas.
Para deshacer los cristales (el efecto memoria), dejas unos minutos de reposo a las baterías y haces una carga a 1,2A "NiMH CHARGE Man CURRENT 1.2A", limitando la capacidad a introducir con "Capacity Cut-Off ON 2920mA". Tanto si finaliza por detectar el pico (indicaría "FULL") como si finaliza por capacidad (indicaría "CAPA"), está bien, pero igual cuando vaya de 2000mAh para arriba, empieza a controlar la temperatura manualmente, cuando empiece a subir (nada de que queme, simplemente que la sientas con fiebre), ya puedes darla por finalizada. Si lo haces en un momento fresco o con aire acondicionado, mejor, así tiene más margen de temperatura la batería. El proceso llevaría hasta dos horas y pico, según cómo esté la batería.
Una vez alcanzada esta nueva carga, puedes volver al segundo paso, comparar si ha mejorado y repetir el tercero si hubo avance, haciendo hasta tres ciclos.
Cuéntanos qué resultados te da.
