Por aobradors
#134295
Hola, hay alguna solución como por ejemplo añadiendo calor, para que la cinta de fibra al ponerla debajo del fuselaje o borde de ataque, queda plana sin esas arrugas que hace, principalmente en los sitios redondeados?
Agustí
Por zero-zero
#134326
Tienes que cortar la parte que va a envolver la curva en tiras finas (como de 1 cm o así) e ir colocándolas una por una, con cuidado y superponiéndolas. Luego le das un toque de plancha para retraerla un poco, y listo (ojo con el punto de fusión, no la vayas a derretir).
Por aobradors
#134330
Y con un secador de pelo?
Por Javier López
#134347
Hola... puedes añadir un poco de microbalón + cabosil a la resina, será más pegajosa y evitará que se levante.
Un saludo,
Por Javier López
#134369
Hola... el cabosil es sílice coloidal y confiere propiedades tixotrópicas a la resina donde se añade, además de espesarla.
Un saludo,
Por Jorge Medina
#134435
Javier te estás equivocando, la cinta de fibra de la que hablan no es laminada sino que es conta de embalar pero reforzada con fibra de vidrio, es muy similar a la cinta américana pero mucho más dificil.
aobradors, la solución de cortarlo en tiritas y darle plancha es la que mejores resultados da, así que ya sabes a cortar y pegar!!
Por Javier López
#134436
Aarrggghhhhhhhhhh !!!! vale Jorge. Yo suelo dar una gota de ciano en el pliegue por la cara del pegamento y ...aprieto con el dedo.
Ale, y gracias que no me había dado cuenta.
Por Jorge Medina
#134438
Nada Mozo, a todos se nos va la pinza de vez en cuando.
No he probado lo del ciano, habrá que ver que tal va.
Ale saludines
Por AntonioE
#134456
Carrefour, 2€ royo de cinta de aproximadamente 3 o 4cm de ancho.
Para quien le pueda interesar, por supuesto.
