Por MAMAS
#479048
Algún compañero me puede indicar dónde encontrar en España cinta adhesiva para abisagrar los veleros,se lo agradecería muchísimo,puesto que en el extranjero la tienen en todas partes,pero los portes cuestan diéz veces más que el rollo de cinta.Saludos
Por José Miguel Vázquez
#479082
En los veleros se suele usar cinta Scotch (por poner una marca) para formar las bisagras en los alerones y timones de profundidad.
Otra cosa es que busques lo siguiente, esta en Maquelar
Cinta para bisagras 20mm ancho
Cinta de nylon especial para bisagras full-span tanto para alas forradas en madera como en fibra de vidrio. Tejido suave y resistente al uso. Paquete de 5m.
Grupo: 20 Ref: PPL-20 Precio: 4,15.- €
Comprar
Por MAMAS
#479099
Gracias por la información.
Por makser
#479157
en f3f y demas competiciones usan "cinta adhesiva de reparar invernaderos"
se encuentra en lonjas de cooperativas y demas
es muy buena y resistente al sol y agua, un pelin elastica y muy resistente
Por José Luis T
#479246
Hola a todos!
Yo empleo el espadrapo plástico que venden en las famacias, es resistente muy elástico y pega muy bien. Si es más hancho que lo que necesitamos, lo único que tenemos que hacer es cortar con un cuter apoyandonos en algo que sea de la medida que necesitamos, antes de desenrollarlo. Así cortamos todo el royo en el carrete y luego sacamos lo que necesitemos.
Un saludo. José Luis.
Por rafac
#479688
en mumdomodel compro una adesiva y especifica para bisagras , es fibra de bidioy adesiba
