Por JONATAN
#1075985
Quiero hacer un proyecto... pero es harto complicado para mis conocimientos de electrónica, por lo que recurro a vosotros, los "gurús" del estaño.
He aprendido mucho de este subforo, porque me gusta hacer proyectos propios: el que no arriesga, no gana.
Os pongo en antecedentes: el compañero HALCON343 -y gran amigo mío- está renovando el fuselaje de su heli AS355 N ECUREUIL con el esquema de la DGT. Se lo está currando mucho, con remaches, puertas, antenas, luces...
Y yo quiero regalarle para su cumpleaños -en octubre- la cámara DOMO que instala el real. Quiero que sea totalmente autónoma (o sea, que no tenga que depender de un canal del receptor); simplemente, plug&fly -conectar y listo-.
Tengo más o menos la idea planteada: alimentada con una LiPo 1S, y un nanoservo que le proporcione el movimiento, peeeeeero (y ahí es donde "entrais vosotros a jugar"), todo controlado/gestionado, por un circuito con los siguientes requisitos:
-Ha de tener interruptor exterior para ponerla en funcionamiento (no hay mucho problema).
-Ha de reducir la velocidad de giro del servo al mínimo; y que gire en todo su recorrido, alternativamente izquierda-derecha, o por pequeños movimientos aleatorios.
-Todavía tengo que calcular las dimensiones del circuito para que vaya en el interior de la cámara.
Tengo algunas ideas pero me quedan organizarlas:
-Para reducir el movimiento del servo, podría acoplar al circuito intergrado, un dispositivo de los usado en los servos de los trenes para que el giro sea lento ( http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8863 ).
-El interruptor puedo sacarlo de cualquier sitio (juguete, mecanismo, etc...)
-Quizás unos fines de carrera al final del máximo recorrido del servo para que vuelva en sentido contrario.
Última edición por JONATAN el Sab, 27 Ago 2011 21:32, editado 2 veces en total.
Por JONATAN
#1076168
Avanzando en el proyecto:
*CARACTERISTICAS CIRCUITO IMPRESO:
-Dimensiones: 40x35 (altura máxima de los componentes 10-12 mm.)
-Función: Alimentación autónoma por LiPo 1S, para un nanoservo y circuito. Programación de movimiento del servo en todo su recorrido, alternativamente a la izquierda y a la derecha (o de forma aleatoria). Reducción de la velocidad de giro del servo al mínimo (para dar una apariencia realista). Instalar micro-interruptor externo.
*LiPo 1S: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11874
-Dimensiones (aprox): 37x26x3,2 mm
*NANOSERVO: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Servo.html
-Dimensiones: 26x8x19
-Alimentación 3-6 V
Por JONATAN
#1076244
Me han dado una idea :idea: ... sería utilizar este tester de servos como controlador para el movimiento de la cámara http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ester.html . Lo que no me queda claro es si con la doble pulsación del interruptor, el circuito entraría en un bucle de izquierda-derecha continuo hasta que retirase la alimentación. O por el contrario el circuito llevaría automáticamente el servo a sus máximos recorridos una vez y después se centraría :?
En la misma página, en la pestaña FILES, está el enlace directo a las escuetas instrucciones (pero no aclara nada).
No obstante, ¿creéis que podría utilizar este tester como base y quizás, y con vuestra ayuda, llegar a modificarlo? :roll:
Un Saludo :wink:
