Por FaRaMa
#1313108
Buenos días,
Estoy intentando montar un circuito que regule la corriente a intensidades muy pequeñas (de 0.5 a 5mA) y quiero controlar el paso con un IC. El propósito es conseguir una corriente constante al pasar por un potenciómetro (sea cual sea su resistividad). Es decir, la corriente a de ser la misma independientemente de la posición del potenciómetro.
Aunque no estoy muy seguro si lo que he pensado está bien, sería utilizar un MOSFET-N (modo empobrecimiento) (por ejemplo el LND150K1-G). A este conectaría el pin de drenaje o colector al ánodo (polo +) y el emisor al cátodo (polo -) de la batería. La base o puerta, estaría conectada al IC en un pin de PWM para poder controlar el voltaje aplicado y así determinar la intensidad final del circuito.
¡Gracias de antemano!
Por Escrich
#1346615
Usa un LM317, en su datasheet tienes como usarlo como regulador de corriente
