Por bio
#762959
Hola a todos.
He estado mirando esta lipo:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... eiver_Pack_
El caso es que se podria alimentar el receptor con ella con un sencillo circuito (con un BEC tb claro) como seria un 7805 que limite el voltaje a 5 volts, un condensador y quizas un diodo. Simple y sencillo.
No tengo muchas idea en electronica, sueldo y algun pinito hago trabajosamente. Pero creo que con esto se podria resolver también el tema de los variadores OPTO , es decir, sustituir el BEC o constriurnos uno.
Es asi o se me ha ido la olla?.
:D
bye
Por sukoi
#763091
claro que con la LiPo y un regulador lineal podrias alimentar un receptor, pero tendrias el problema de la potencia que te podria suministrar ese regulador de tension, sin disipador, en encapsulado normal, puede suministrar aproximadamente 1 Amperio , con disipador conseguirias mas, esos reguladores reducen el voltaje a base de disipar el resto de la energia como calor ( voltios entrada - voltos salida) x intensidad de salida = watios a disipar :evil: , por eso cuanta menor sea la diferencia de voltajes, mejor, pues el encapsulado puede disipar ( emitir al exterior ) una cantidad de watios determinada, si intentas que disipe mas , entonces aparece el famoso humo magico :roll: :twisted: .
mi consejo, si quieres teer una alimentacion separada con LiPo ( por la mejora de peso/capacidad) vete a un montaje UBEC comercial, hay bastantes en el mercado
Por miguelonete
#763099
personalmente no me gustan los bec conmutados que te recomienda sukoi, esos bec funcionan a base de meter pulsos del voltaje original de la bateria, y cuando les pides caña los pulsos pueden irse de control y cargarte la electronica, los conmutados tienen que ir realmente holgados. en cambio becs lineales de 5A con 2s (que los hay) dan mucha mas seguridad cuando te acercas a esos 5A
