- Vie, 26 Nov 2010 20:58
#1000013
Hay alguna forma de seber si esta quemado el transistor,ya que despues del calenton solo gira hacia un lado.
Moderador: Moderadores
nicolas escribió:Hola rimero debes conseguir el motor que quieres utilizar,y ver sus caracteristicas ,
imagina que pone 12 voltios 24 watios = 2 Amperios de consumo
sabiendo ya la tension que necesitas puedes conseguir la bateria,incluso conectar directamente el motor a la bateria y medir el consumo real intercalando un amperimetro ;.en funcion de ese consumo se calcula el diametro del cable ,
Cuando tengas los datos me los dices.
Nicolas
manuelcasaas escribió:La dinamo de bicicleta no te vale, produce muy poca corriente y además es corriente alterna, suficiente y justo para una lamparita de 6 Voltios, el circuito para entregar 5 voltios al receptor es el que te adjunto, pero usando el integrado regulador: LM7805, que es el que tiene de salida fija: 5 Voltios, le puede entrar por la izquierda desde 7 a 35 Voltios, es muy fácil de conseguir.
hola va poco pues me queme un poco la vista por no usar protecion para soldar (solo el cristal) y por eso no eh avanzado nada pero ahi va lo poco que se lleva, el circuito para mover los servos "funcionaba" pero muy tembloroso y finamente se quemaron unos circuitos y el amigo que esta haciendolo esta checandolo o de plano buscando otro sistema, el sistema que me pasaron aqui si a servido para bajar el voltaje de 12 a 5v, espero no sean muy decepcionantes las imagenes pero ahi va poco a poco aqui dejo las fotos de lo que se lleva saludos !!!arbulo escribió:hola como llevas lo del coche,pon alguna fotillo.
alex_marti escribió:hola hiperactivoo, te recomiendo que uses un motor de moto, asi no tendras problemas con la bateria, ya que el motor ya tiene su propio cargador, asi siempre tendras la bateria cargada e incluso tendras motor de aranque para no tener que estar dandole a la cuerda o a la pata de arranque para arrancar el motor, yo tambien estoy haciendome un cochecito, he usado el motor de una escuter de 125cc, tiene su motor de arranque ,su cargador y su freno de disco, asi solo tienes que poner gasolina, darle al boton y ya esta enmarcha, subire unas fotos para que las veas
Hola, yo estoy igual que tu, no puedo hacer que funcione, he encontrado unos hechos en la web,viene todo completo con entrada usb, conexion de rc y varias opciones mas, con su refrigeracion, muy completo pero lo malo es que valen 50€ cada uno, si este que estoy haciendo no me funciona voy a comprarlos hechosarbulo escribió:nadie sabe de algun circuito similar ,ya que llevo tres hechos y los tres chamuscados.
sabes acabo de darme cuenta que esta eliminad esos planos eran de un tal manolomaravillas y no sale nada ya,,,,,pero mira si ves los video algunos de ellos tiene ligas a sus circuitos de control este de manolo al dia de hoy ha tenido algos inconvenientes que mi amigo el electrónico no ha podido solucionar ojala encuentres algo mas sencillo y funcional saludosbastida escribió:Pero.......En el post 6 de la pagina 2 solo veo un esquema de un 7809 ese esquema es para conseguir 9 voltios a partir de 12 con un 7809,eso es facil y esta claro, yo lo que quiero es el circuito para controlar el motor del limpia.
Como sea un toro me va a topar, pero sigo sin ver el esquema para poder controlar el motor.
debo estar ciego, peor no lo veo
[La extensión doc ha sido desactivada y no se mostrará en adelante]
Marianowilly escribió:Y aquí el dibujito de todo esto, que yo me he hecho a raíz de lo que me ha parecido entender en el artículo de fieraddiction.
Como sólo se pueden subir archivos de menos de 200 kb creo que se ve muy borroso. Si alguien sabe decirme cómo puedo subirlo con mejor calidad, lo haré.
