- Lun, 05 Oct 2015 12:23
#1328653
Tengo el siguiente problema y quisiera saber si alguien me lo podría aclarar.
Tengo un circuito para lu.ces de navegación que venía en una Cessna de foam muy conocida la 182.
El sistema se alimenta con la batería del avión en el conector blanco que se usa para estabilizar la batería cuando se carga.
Por lo que se puede enchufar al 11,1 v que es lo que tiene la batería que venía con el avión, has aquí todo claro.
El problema es que ayer al enchufarlo a la batería de 7,4v pegó una explosión del carajo y abrió la carcasa, cuando quité la batería vi que era un condensador reventado.
Quisiera saber como podría ver que valor tiene en picofaradios , microfaradios o nanofaradios etc.
Logicamente si fuera posible . Lleva otros dos electrolíticos de 22uF, 25V dos transistores S8550 LD 9Y y no se si CI o transistor NEC D882P M 4Y.
Adjunto foto del circuito.
El circulo negro con dos patillas era el condensador.
Gracias de antemano.
Cessna 182
Elder 40
Fournier
Sky Ryder
Pajaro del tiempo
Aquila II
Fokker D-VIII
Katana
Cessna 337
Starlet
Super Decathlon
Sabre 3D
C-101
L-19
Elder 40
Fournier
Sky Ryder
Pajaro del tiempo
Aquila II
Fokker D-VIII
Katana
Cessna 337
Starlet
Super Decathlon
Sabre 3D
C-101
L-19
