- Jue, 08 Feb 2007 22:21
#408011
Bueno, lo dicho ... en otro hilo dije que estaba haciendo un circuito para controlar dos luces a LED en mi easy glider, que por cierto no ha volado todavia...
El circuito en cuestión está hecho con un PIC y hace lo siguiente:
- Cuando la tensión de la bateria baja de un valor las luces empiezan a parpadear, el valor se ajusta con un potenciometro.
- Con un canal se pueden encender y apagar las luces, para no usar un canal de forma exclusiva, el metodo de encencido/apagado es bajar el stick del canal y luego subirlo en menos de 2 segundos. Tambien se puede usar un canal/switch, en este caso, para enceder/apagar hay que dar dos veces seguidas al switch de la emisora,. no sé si me he explicado bien.
El circuitillo se conecta a la batería, de hay se sacan 5 voltios con un 78L05 para el PIC, hay 2 conectores para el canal del receptor, y otros 2 conectores, uno para cada LED.
A ver si os funciona... ahhh no doy garantia
