Hola a todos.
Llevo tiempo trabajando en un circuito para poder comandar la fresadora CNC desde un Joystick, sin necesidad de encender el ordenador.
La idea es poder posicionar la máquina, hacer un agujero o hacer un corte recto sin necesidad de encender el ordenador, moviendo los motores, ya que el hecho de utilizar manivelas tampoco es muy práctico.
Cuando ya llevaba bastante desarrollo con relés y interruptores, encuentro en la red que no soy el primero que lo ha pensado y que encima es mejor, ya que solo son circuitos lógicos, no hay piezas móviles.
El circuito se coloca entre el ordenador y la placa de la controladora, por lo que es compatible con cualquier software y con cualquier controladora (funcionamiento normal, o sea por pasos-sentido de giro).
Lleva uno o dos joystick y un potenciómetro para regular la velocidad de avance. Todo es manual... incluso podría hacerse una fresadora para gente que no tiene, no quiere o no le gustan los ordenadores.
Os dejo el Link... Si dais una vuelta por la web de este hombre, alguno se quedará bastante "alucinado", como yo...
http://www.buildyouridea.com/hardware/j ... stick.html
