Por MP3_tilaco
#819210
Amigos, me conseguí un par de luxeon y quiero hacerme un circuito para que funcionen, en este mismo foro encontré el circuito que indico pero cuando fuí a comprar los componentes el vendedor me dijo que el integrado no estab hecho para el consumo que tienen los luxeones, me sugurió un transistor o un relé, como no entiendo de transistores pero si de reles compré uno pero parece que el consumo de este me quemó el integrado.
Alguien tiene alguna idea de un circuito que complemente o un circuito nuevo para hacer funcionar estos luxeones?
Por MP3_tilaco
#821391
es que nadie puede darme una manito... :roll:
Por arocholl
#821514
MP3_tilaco escribió:es que nadie puede darme una manito... :roll:
Olvidate del rele, es pesado y produce mucho ruido al hacer contacto. Necesitas simplemente un transistor que soporte unos 100mA sin problemas. Como no das mas datos, supondremos que es un Luxeon de 100mA.
Coge un transistor tipo BC547 o 2N2222 (este ultimo sera mas facil de encontrar en chile), conectas la base con una resistencia de 1K en serie al pin del integrado que te entrega la salida y que se te ha chamuscado. El emisor del BC547 lo conectas a masa. El Colector lo conectas al pin negativo del luxeon, y pones una resistencia en serie tal que te de aproximadamente los 100mA que buscas sabiendo la tension en el luxeon que deberia ser de unos 3-4V. Por ejemplo si conectas el luxeon a 12V, la resistencia debera ser aprox (12-4)/0.1 . Haz siempre una medida para comprobar que la corriente no es superior a 100mA. Cuidado con la resistencia que deberá aguantar la potencia a disipar.
Si es mas de 100mA o si esta continuamente encendido, deberias usar un transistor NPN de potencia como http://www.futurlec.com/Transistors/2N3019.shtml o mejor un FET canal N en encapsulado TO-220 que este bien disipado, pero los FETs son mas frágiles de manipular para un aficionado (te los puedes cargar con la electricidad estática del cuerpo) asi que hazlo con mucho cuidado. Si usas un FET, en la conexion explicada antes, cambia "base" por "puerta", "emisor" por "fuente" y "colector" por "drenador".
Por Poniente
#821877
Si los luxeon son de los de 1W, puedes usar unos reguladorcitos de 350mA constantes llamados AMC7135 http://www.micro-bridge.com/data/ADD/AMC7135.pdf
Aunque no sea un método muy ortodoxo, si en lugar de alimentar el regulador (VDD) desde el positivo de la batería, lo haces con la salida del circuito que propones, el regulador se comportará como un conmutador.
Si no los encuentras en tiendas, por $3.19 envío incluído tienes tres AMC7135 y un PIC12F629 de propina :wink: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.6190
Por MP3_tilaco
#821969
GRACIAS MIS AMIGOS, EFECTIVAMENTE EL LUXEON ES DE 1 WATT.
VOY A VER QUE INVENTO CON LOS DATOS QUE ME DIERON.
SALUDOS
Por arocholl
#822041
Poniente escribió:Si los luxeon son de los de 1W, puedes usar unos reguladorcitos de 350mA constantes llamados AMC7135 http://www.micro-bridge.com/data/ADD/AMC7135.pdf
El problema que le veo al AMC7135 es que lo tendrías que alimentar con la batería del receptor, dada la limitacion de hasta 6V, no podrías usar las 2s o 3s lipos que tipicamente tienes para el motor.
Por yo_mismo
#830509
No creo que haya que complicarse tanto la vida. en dealextreme hay tarjetas reguladoras ya hechas que le metes un voltaje dado y te ajusta el voltaje de trabajo del led (3.7 voltios) y estabilizan los 350 mA que necesita.
por ejemplo está esta (de 1,5 a 3 voltios de entrada y 3,6 V 300mA de asalida):
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.4451
Dependiendo de las necesidades se escoje una u otra.
En Kaidomain.com también hay este tipo de tarjetas para leds de 1W más baratas.
Por arocholl
#830574
yo_mismo escribió:No creo que haya que complicarse tanto la vida. en dealextreme hay tarjetas reguladoras ya hechas que le metes un voltaje dado y te ajusta el voltaje de trabajo del led (3.7 voltios) y estabilizan los 350 mA que necesita.
Los que comentas tienen dos problemas fundamentales: 1ero y mas importante, son reguladores conmutados que introducen mucho ruido electrico, con el consiguiente riesgo en la recepcion. El 2do es que estan pensados para linternas y, como ves, la tension valida de entrada es muy baja, con lo que una lipo de motor no te vale y tienes que emplear la del receptor.
