Por daniela
#227335
¿porqué ya se está adaptando el nombre de chispometro y que yo sepa no mide absolutamente nada, ¿alguien podria darme una explicación? es curioso, que los nombres de las cosas cambian sin darnos cuenta.
prisionero interno
robar malversar
robar mas aún error etc
Por COHETE
#227384
Pues buena pregunta, no me había parado a pensarlo. Sé que existen chispómetros que tienen un voltimetro incorporado para comprobar la carga. Como no sea por eso........ aunque lo de chispometro yo lo conocía desde hace muchos años, cuando comenzé con este hobby y estos chismes con voltímetro son recientes.
Un expediente X más.
Por Pedro Nunez
#227545
Si que hay chispos que miden la intensidad de la chispa y casi todos los que van conectados a cajas de vuelo tambien lo dice.
El mio lo dice en cifras (0.70, ect) y otros que lo dicen como con un marcador de velocidad con colores. Verde está bien...rojo te estas pasando :wink:
SALUDOS
Por josin
#227552
Eso de chispometro tiene que ser el nombre vulgar que alguien se lo pondria por acortar su nombre en castellano creo que es calentador de bujias.
Por Roberto Goyeneche
#227576
A mi saber y entender se están confundiendo los conceptos entre incandescencia y chispa. La primera, es cuando un material eléctricamente conductor, toma colores rojizos por la acción del paso de una tensión. En este caso: GlowPlug. Chispa es el salto de tensión entre dos elementos conductores de diferentes potenciales eléctricos. Algunos Calentadores de glow plug tienen indicadores, para medir la tensión de la batería, no mide la incandescencia, ni mucho menos la chispa, (En este caso no hay chispa). Es simplemente, un voltímetro muy útil, porque indica el estado de la glow plug, sin quitarla del motor, además de indicarnos el nivel de carga de la batería. No pretendo cambiar la denominación del chirimbolo, cada cual que lo denommine como mejor le convenga. Chispo, chispómetro, chupete. glowdriver,etc. son válidos. Todo ésto, a los solo fines de aportar mi concepto sobre el tema.
Cordiales saludos
Por daniela
#227608
os parece mejor despues de las explicaciones anteriores muy ilustrativas de loque es exactamente el artilugio proponer algunos nombres que representen mejor lo que es realmente, ejemplo.... tensionador (de tensión)
Por Perico Perez
#227798
No genera incandescencia. La glow es la que genera incandescencia.
Salu2.
Por Pedro Martín
#227804
Mi chispo-metro si que tiene el nombre bien puesto, porque cada vez que voy a arrancar el avión con mi "chispo" está a más de un "metro" de mí y tengo que levantarme para ir por él.
¿Aclarada la duda? Je, ..., je
Por josin
#228261
Bueno este tema yo lo doy por zanjado.a sacar otro saludos
