- Mar, 29 Ene 2008 1:01
#615472
A ver.. si tienes claro como va.. es decir.. el gelcoat va lo primero, en contacto con el molde, para que cuando desmoldees veas ese gelcoat.
En otro mensaje de este foro, comento que el gelcoat NO CURA al aire. En los barcos (de verdad) que en los que hay que pintar con el Gelcoat (por lo que sea, una reparación.. etc..) dan posteriormente una capa de parafina. En la construcción no se utiliza parafina, es perjudicial.
En tu caso, una vez que des el gelcoat (espero que le hayas puesto catalizador, eso sí) lo dejas unas horas.. estará a lo sumo "mordiente", entonces es cuando con cuidadin empiezas a laminar con poliester y fibra de vidrio. Cuando el poliester POLIMERICE dejará al gelcoat sin oxigeno haciendo que este polimerice tambien. Sencillo.
Si el gelcoat polimerizara (porque al final todo se endurece) no valdria, el poliester no pegaria bien con el gelcoat, hay deslaminación y en los casos de prolongada estancia en el agua, crearia ósmosis.
Enga.. un saludo.
