Por juankide
#346447
hola soy novatillo en el tema pero ahora he terminado mi kit de construccion, un tucano, y me gustaria saber si puedo poner receptor y servos de distintas marcas. las clavijas son las mismas??
Por JAM
#346507
Hola:
Cada marca suele tener su conector especifico, aunque el considerado universal es el futaba, y hay otras marcas que ya lo utilizan.
Saludos :wink:
Por Poniente
#346607
Bueno, eso no es exactamente así; existe un conector universal denominado "UNI" que era el originalmente usado por JR/Graupner y fué el elegido por Hitec en sus comienzos, posteriormente fué adoptado por Sanwa/Airtronics y finalmente por Multiplex (que paralelamente continúa fabricando también receptores y servos con el conector MPX original). Es decir: En la actualidad todas las grandes marcas usan conectores "UNI" excepto Futaba, aunque el conector "J" macho de Futaba tiene la disposición de pines compatible con el "UNI" y eliminando con el cuter un pequeño escalón de plástico puede enchufarse sin problemas en una hembra "UNI"; no así con el "UNI" macho, que es más ancho y hay que repasarlo con la lima para que entre en una hembra "J" de futaba. Los pequeños fabricantes de receptores (GWS, Jeti, Schulze, Berg...) suelen dotar a estos de conectores realmente universales, en los que encajan sin problema tanto los machos "UNI" como los "J"; y últimamente Hitec y Multiplex (desconozco si alguno más de los grandes) en un alarde de sentido común se han sumado a esta práctica.
Por Elossam
#346697
Ademas esta el orden en que algunas marcas situan los cables y el color asignado a cada cable. Negro/Rojo/blanco (Negativo/positivo/señal) o p.ej en Jr: Marron/Rojo/Naranja para la misma disposicion. Otras marcas invierten la posicion de +/- pero todos conservan la señal en un extremo. Di que servos tienes y en que receptor los vas a usar pasa saber si hay que invertir algun cable.
Por rcymclub
#346754
Aqui tienes este dibujito:
Por Poniente
#346767
Una aclaración sobre ese dibujo: El conector que aparece como "Airtronics" es el Sanwa/Airtronics antiguo (hasta mediados de los 90´s). El Sanwa/Airtronics actual es "UNI", igual que el JR/Graupner y el Hitec.
Elossam escribió:Otras marcas invierten la posicion de +/-
Eso era en los conectores Sanwa/Airtronics antiguos. Todos los conectores "UNI", es decir, los conectores actuales de todos los grandes fabricantes (excepto Robbe/Futaba que usan el conector "J"), son idénticos y con idéntica asignación de pines aunque cambien los colores del cable.
Por rcymclub
#346777
Se agradece la alcaración, afortunadamente para mi uso servos de cuando la republica :oops: :oops: .
Por juankide
#346894
Muchas gracias por esas aclaraciones son muy valiosas realmente.los servos que voy a tener son de hitech, jr ness y de graupner no se si y todos a un receptor hitech
Por jorgito el de las alas
#376236
entonces podria poner una clavija de srvo a un avisador de li-po? claro que sin el cable blanco, yo creo que si
Por Alexius
#377274
no, porque el voltaje que va a los servos no es el mismo que el de la bateria, por eso hay que conectarlo a la bateria directamente, osea en el cable que va del 4 en 1 a la bateria (en paralelo si no me equivoco)
Por J.Puente
#377689
Alexius escribió:no, porque el voltaje que va a los servos no es el mismo que el de la bateria, por eso hay que conectarlo a la bateria directamente, osea en el cable que va del 4 en 1 a la bateria (en paralelo si no me equivoco)
Si, si que es el mismo.
Suponiendo que estamos hablando de una pila que alimenta al receptor + servos.
Puente
Por esco
#377737
Puente: Se refieren al 4 en 1, esto es de helis y tiene variador rec, giroscopo bec.
La batería que se le pone es la del motor. Hay que poner el avisador en bornas de la batería.
Esco
Por J.Puente
#378181
esco escribió:Puente: Se refieren al 4 en 1, esto es de helis y tiene variador rec, giroscopo bec.
Esco
Pues......pido perdón, me retracto, y me la "envaino". :oops:
Pero....siempre hay un pero. He de decir en mi defensa, que en el desarrollo del hilo, no se estaba hablando de helis. Concretamente, en el post que abre el hilo, y sobre el que giran las respuestas, se habla de un "Tucano".
juankide escribió:hola soy novatillo en el tema pero ahora he terminado mi kit de construccion, un tucano, y me gustaria saber si puedo poner receptor y servos de distintas marcas. las clavijas son las mismas??
Puente
