Por erchispa
#808878
A los que lleváis este tipo de Giro, lo recomendaríais? Es que voy a empezar un proyecto que lo más seguro es que regale, y quería probar un nuevo giro, ya que estoy entre el Imax G192, el cual conozco y este después de leer sus características parece una compra interesante.
Por Rauclón
#812507
Hola pilotos:
Rescato este post porque me he adjudicado uno de estos. Bueno tengo algunas preguntas acerca del ajuste de este gyro:
1. En las instrucciones pone que se ajuste el Limit del servo en el gyro. Pero si lo hago desde la emisora de lo mismo, o no?
2. Con el delay pasa lo mismo, puedo hacerlo desde el gyro o desde la emisora, da igual o no? Por cierto voy a usar un SG90, porque no tengo otro vamos, ¿a cuánto debería poner el delay?
3. En las instrucciones pone que vuele en modo normal en estacionario y que lo baje y que ajuste mecánicamente, pero el qué, si ya estás volando es que está más o menos ajustado, qué es como trimar..., jo macho¡ no lo entiendo, cómo se hace?
Por murator
#812535
Rauclón escribió:Hola pilotos:
Raul, delay ruedecita en medio, limitservo ruedecita en medio, luego ya con la emisora le das al gain que puedas, y lo de ajustar el servo pues como siempre, modo normal, ajuste mecanico a traves de tubo y ya esta.
luego si no se conmuta el solito al ponerlo en modo blokeo le das 3 veces a la palanquita para que coja la posicion............que aveces no coje el condenao......yo tengo 2 de estos clones, y 1 me da mas problemas que el otro.....no se si es el servo jodio o ke..........ya veremos.
Por Rauclón
#812542
Hola piltos:
Ole ahí ese Murator!. Tio estoy harto de leerlo pero no sé que es conmutar jajajaja, que se reinicia supongo no? jajaj ojú ojú...
He leido montones de instruciones del GY401 y demás clones y sale este palabro.
Que alguien me lo explique please, que hace el gyor cuando conmuta :lol:
Por andresP6
#812544
Rauclón escribió:Hola piltos:
Es pasar de de bloqueo a modo normal.
Por J.A.F.S.
#812650
Hola gente :
Alguien sabe si este gyro funcionaria con el belt-cp y su emisora de serie???
El que llevo ,0704A, me da unos sustos que paque... a ver si lo cambio ....
Un Saludo
Por Ivan_NN
#812722
Hola compañeros, tengo unas dudas en la configuración del giro en la emisora.
El UP>A 50% se refiere a que la ganancia del 50% es con bloqueo
DN>N 50% Se refiere a que la gancia del 50% es sin bloqueo de cola
Y con el interruptor de la emisora selecciono un modo o el otro.
El Gyro en On y el Mode> GY
Al margen de tener que retocar la ganancia del giro mas o menos, cada cosa esta correcta a lo que se refieren las ganacia o estoy equivocado.
El Mode GY significa que el giro es con bloqueo de cola?
Otra duda que tengo es en el menu de otras emisoras futaba de 7 canales me suena haber visto que se podia ajustar algun valor mas.
Que sintomas presenta la cola, cuando el Delay esta mal ajustado. El Delar es el retardo con el que el giro envia la señal al servo no?
A cuanto deberia ponerlo de partida para un Tower Pro SG90, segun le comentabais a un copañero le deciais en medi, no es muchi quizas.
Y por ultimo, cuando monte el servo GWS Park HPX F, el delay lo debere porner a 0.
Es un servo digital?
Perdonad por tantas preguntas y gracias de antemano.....
SALUDO:::::::::::::
Por peedpeed
#812791
J.A.F.S. escribió:Hola gente :
Un Saludo
No funciona nada bien.
Para que vaya medianamente bien necesitas una emisora programable.
Salu2.
Por peedpeed
#812795
Ivan_NN escribió:Hola compañeros, tengo unas dudas en la configuración del giro en la emisora.
Correcto.
Ivan_NN escribió:cuando monte el servo GWS Park HPX F, el delay lo debere porner a 0.
No, no es un servo digital por lo que el delay no es imprescindible ponerlo a cero.
Salu2.
Por murator
#812823
Cuando ajustas el gyro hay que decirle que tiene una nueva posicion en modo blokeo, normalmente lo ace el solito ya que si esta mucho rato en modo normal y sin recibir señal de movimiento parpadea cojiendo la nueva posicion al ponerle el modo blokeo "si as conectado la bateria del heli con el modo normal del gyro, o sea sin blokeo", pero si no lo ace y es mejor acerlo manualmente ahunque lo aga solito, es lo siguiente: palanquita en modo blokeo, subes y bajas la palanquita 3 veces, no tiene porque ser muy rapido ni muy lento, normal, luego veras que el gyro parpadea 3 veces una vez lo as dejado en modo blokeo, ese parpadeo te indica que a cojido la nueva posicion y se la guardado en la memoria.
Si no conmutas diciendole que tiene nueva posicion, al poner modo blokeo veras como se desplaza acia un lado constantemente el servo, ya que el centro del gyro no esta señalado, y eso en pleno movimiento del heli produce el tipico drift, desplazamiento lateral, o derrapada, ya que el gyro anda corrijiendo el torke del heli y encima guiandose por su centro que no esta correcto, es mucho rroolllooo escrito pero muy sencillo a la hora de acer.
Si me olvido algo..........o algo no esta bien.......que me corrijan los demas.
Por Rauclón
#812879
Hola pilotos:
Bueno a ver si alguien se moja: ¿qué valor habría que poner en delay para un SG90? Asì para empezar, ¿y cómo sé yo si le he dado mucho o poco? ¿como una especie de cola de pez?
Por murator
#812903
Parece que pongas a prueba a la gente raul, el delay no tiene porque dar cua de peix, pero de todos modoos pruebba y sabras, que no cuesta tanto darle un poco a la ruedecita.
Por Ivan_NN
#813003
Hola, yo de momento llevo un tower pro SG 90 y en las primeras pruebas que hice le puse el delay entre un 10 y un 20%.
El heli no iba del todo mal pero tenia una pequeña vibración que no sabia de donde venia. Hoy lo he subido al 50% y ha mejorado muchisimo aunque aun tengo que ajustar un poco la cola sin bloqueo. pero ahora va casi perfecto.
Lo raro es que, un mal ajuste de la cola puede provocar vibraciones en general en el heli, eso es lo que me extraña.
Por murator
#813067
Que la cola vibre tambein puede ser debido a las revoluciones del rotor principal, ami me pasa cuando meto las ecpower con descarga de 35c, asta que no ajuste todo correcto se me desmontaba el heli, y por no decir que la cola bailaba arriba y abajo de lo que llegaba a vibrar, lo solucione fijando con fijatornillos lso soportes del tubo, que se soltaban jejejejej
Por J.A.F.S.
#813080
Un Saludo
Salu2.
Gracias peedpeed .. necesito una FF7 pero ahora en crisis :roll:
Un Saludo
Por murator
#813708
Joer, como se tara aveces la pagina, critical error.
en fin.
Aver, tengo 2 gyros clonicos, 1 lo tenia de repuesto a la espera de poderlo montar en un fuselado, al reventar el futaba 401, lo utilize para montarlo en el heli que uso para acer 3d, el trex modificado, pues pensaba que estaba el heli tarado de algun lado, nada, quite el nuevo que monte " el clon gy 401" y volvi a montar el otro clon " el viejo para entendernos" los problemas persistian, asta que meti el lowerframe de carbono " al parecer el lowerframe de aluminio no aguanta tanto la torsion cuando le metes caña" y todo correcto dentro de los limites de este gyro " igual que el futaba bamos", bien pues lo monte en el 3dx " el cual ya desisto de intentar volarlo, no puedo, vibra y no se de donde, he canviado por completo el heli y he solucionado algunos problemas que tenia pero no me deja volar con caña, se pone a vibrar como un loco" en fin, vuelvo achacar el problema a las vibraciones del heli, hoy me decidido a montar para acer 3d el clon del trex el hx-450, pues nada a la que llego al campo de vuelo el gyro ya estaba descentrado, he tenido que conmutar otra vez despues de ajustarlo correctamente en el curro en estacionario, conmuto y ya vuelve a funcionar bien, pero al rato vuelve a tener drift............lo bajo miro......quito bblokeo..........lo vuelvo a meter........y sorpresa.........el gyro desplaza otra vez, vuelvo a conmutar y otra vez corrrecto, y otra vez el mismo roollo, a los pocos segudos otra vez el drift asqueroso, nada tios, de 2 gyros que tengo 1 me a salido rana, o sea que si alguien le ocurre lo mismo seria de agradecer que lo comentara, ya que tengo previsto pillarme 2 mas en dealextreme, y no me gustaria que me salieran ranas.............
Por Paco Fossati
#813999
Me uno al club de los pesados preguntando :lol: , pero sere breve:
Mi servo no es digital, es un hs50... He probado con delay a 50, con delay a 30 y con delay a 0. He probado con gain en emisora a 35 a 40 a 30 a 25 y ahora lo tengo a 13 :shock: ... Pues la cola de pez NO se va.
He leido a murator que dice que puede ser que esten sueltos tornillos, juraria que no, pero lo revisare.
Algun consejillo?
Por peedpeed
#814139
eoler escribió:Me uno al club de los pesados preguntando :lol: , pero sere breve:
Algun consejillo?
Pues yo te diria que ese servo no le gusta al G401B al igual que otros muchos servos...es muy especialito el gyro.
A mi me va bien despues de haber probado SG-90, HTX-900, HD-210, etc...el unico que he conseguido que vaya bien es el GWS PARK F aunque pese sus 20gr.
Salu2.
Por murator
#814141
Algun consejillo?
Algo tienes mal puesto que tengas que tener ese gain tan bajo............
Servo 90º, centrado mecanico a traves de tubo en modo normal, a 1 metro no tiene que desplazarse acia ningun lado, lo bajas dejas que se pare y luego metes el blokeo, fijate si al meter el blokeo de cola el centro se desplaza, o si se mantiene firme, de todos modos conmuta 3 veces con la palankita, blokeo sin blokeo.........blokeo sin blokeo.......blokeo sin blokeo, parpadea 3 veces y luego ya si que se tiene que quedar fija la posicion de la cola, si no es asin............ta xungo como el mio, si luego de acer este rollo al poco te da cola de pez, vuelvelo a bajar, quita el blokeo y vuelve a darle blokeo, y mira si se mantiene el centro, si no se mantiene pos tio ta tocao un gyro xungo, eso es lo que me paso hoy, que me ha tocado uno xungo, y tambien me daba cola de pez al poco de volar, y era por esa razon, hay otras que tambien influyen pero basicamente es el gain o el descentrado.
Por imagine 50
#814157
Algun consejillo?
Servo 90º, centrado mecanico a traves de tubo en modo normal, a 1 metro no tiene que desplazarse acia ningun lado, lo bajas dejas que se pare y luego metes el blokeo, fijate si al meter el blokeo de cola el centro se desplaza, o si se mantiene firme, de todos modos conmuta 3 veces con la palankita, blokeo sin blokeo.........blokeo sin blokeo.......blokeo sin blokeo, parpadea 3 veces y luego ya si que se tiene que quedar fija la posicion de la cola, si no es asin............ta xungo como el mio, si luego de acer este rollo al poco te da cola de pez, vuelvelo a bajar, quita el blokeo y vuelve a darle blokeo, y mira si se mantiene el centro, si no se mantiene pos tio ta tocao un gyro xungo, eso es lo que me paso hoy, que me ha tocado uno xungo, y tambien me daba cola de pez al poco de volar, y era por esa razon, hay otras que tambien influyen pero basicamente es el gain o el descentrado.[/quote
quizas si configuraras el gyro olvidando el modo sin bloqueo no se te descentraria el servo... :wink:
Por murator
#814167
Mañna lo pruebo con el xungo, lo que pasa con este gyro es que a diferencia del futaba no te deja meter el centro de cualquier manera, ya que la calidad es inferior en ese sentido, y si no tienes bien el centro con el heli en marcha........pos como que no le gusta jejejejej, de todos modos tu sistema tambien utilizas el modo sin blokeo para ajustar a 90º la crucecita de la caja de cola, si por alguna razon ese no es su centro "ya sea por mal montaje o demasiado torke" el gyro no correjira bien, y tendra el dichoso drift o cola de pez dando como culpable el gain.........
Por imagine 50
#814169
no murator yo ya te he dicho mil veces que el modo sin bloqueo no lo utilizo para nada a la hora de configurar el gyro,,,lo que explico con la cruceta lo hago manual,,moviendo el servo por el tubo de cola,,y corrigiendo la distancia de la varilla,,pero todo manual
Por murator
#814171
Ya ya, pero para poder poner el servo mecanicamente tienes que tenerlo enchufado sin blokeo para que te quede a 90º, sino como lo aces para saver que el servo esta a 90º? ya que con el blokeo actibado se queda fijo cuando mueves el heli y no vuelve a su posicion......de ahi que no centras bien fisicamente, solo mecanicamente, por eso cuando quitas el modo blokeo el heli se va a tomar por saco.
Por imagine 50
#814175
murator escribió:Ya ya, pero para poder poner el servo mecanicamente tienes que tenerlo enchufado sin blokeo para que te quede a 90º, sino como lo aces para saver que el servo esta a 90º? ya que con el blokeo actibado se queda fijo cuando mueves el heli y no vuelve a su posicion......de ahi que no centras bien fisicamente, solo mecanicamente, por eso cuando quitas el modo blokeo el heli se va a tomar por saco.
murator yo lo hago,,con otro canal para centrar el servo,,como por ejemplo el canar el alaveo,,,,,,,,,,,pongo todos los trim a 0 y lo centro ahi,,,y luego mecanicamente todo,,yo el modo normal del heli no lo llebo ni activado..
Por murator
#814178
y para que lo enchufas en otro canal? no sera lo mismo que quitarle el blokeo?
Por xavicopter
#814340
Hola a todos, pedi este giro a DealExtreme ya hace mas de 15 dias y hoy he recibido el envio, pero incompleto con una tarjetita diciendo que no lo tienen en stock y que de momento me envian el resto de pedido, esto es habitual..?, lo malo de esta empresa en que al hacer el pedido desconoces su stock. Haber si llega de una vez ya tengo curiosiad de como funciona.
Por javpe
#814345
xavicopter escribió:Hola a todos, pedi este giro a DealExtreme ya hace mas de 15 dias y hoy he recibido el envio, pero incompleto con una tarjetita diciendo que no lo tienen en stock y que de momento me envian el resto de pedido, esto es habitual..?, lo malo de esta empresa en que al hacer el pedido desconoces su stock. Haber si llega de una vez ya tengo curiosiad de como funciona.
Paciencia..., yo tambien lo estoy esperando y desde hace tres semanas.
Es lo malo de no saber los productos que tiene en stock
Por erchispa
#816812
Buenas señores, pues como vosotros pedimos uno Dealextreme, en cual llevo desde el 16 en espera, primero ponía que le entraban el 4 de Abril y ahora que el 20, bien como tengo interés de coger un giro de esta características me he dicho, pues vamos a buscar por internet, y sorpresa he encontrado otros dos clones del que se comenta por aquí, y sus precios son similares. 20€
Uno seria el DETRUM GY48V.
Manual es este, os suena: :lol: http://www.dynam-rc.cn/download/GY48V%2 ... manual.pdf
Y el segundo seria este, ultra sensible 5€ más, supongo que este será lo que comentáis de ganancias baja, y to los líos. De este no hay casi información. Aunque el manual que trae es igual. Pero si os fijáis este es idéntico al G401B y al Mystery, si os fijáis en el de arriba varia la ubicación de los micros interruptores.
Bien yo me he pedido uno como el primero ya os contare ya que viene de camino.
http://cgi.ebay.com.my/UNI-DH-G09-Digit ... 240%3A1318
Por Ivan_NN
#816819
Yo estoy utilizando el de Dealextrem y la verdad es que para haberle hecho unos simples ajustes basicos funciona muy bien. Ahora esperar que dure y ajustar la ganancia de cola mecanicamente sin el bloqueo activado. Por ahora lo he probado con un tower pro SG90 y encuanto tenga el soporte de cola para servos de 4 tornillos le montare el servo de hobbycity con el que comentan que va mejor.
Ya nos diras que tal van estos giros.
Por murator
#817114
Eso eso cuenta, quey hoy he tenido que montar el de colco gy400, y es una fierecilla ese gyro jejejejejej
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 19
