- Mié, 05 Ago 2009 17:14
#857937
Buenas a todos!!!
Estoy terminando de montar mi helicoptero y ando liado con la cola...mas bien con el gyro.
El primer problema que me encuentro es que en las instrucciones pone que el dalay es el de la derecha y en el giro pone que es el de la izquierda, ¿a cual le tengo que hacer caso?
El segundo problema es que cuando lo enciendo, el servo (GWS Park HPX) hace el ruido de estar forzandolo, tengo el limit y el delay a 0, y aunque los mueva no se quita el ruido, esto pasa cuando el DS esta a ON, cuando lo quito, para de hacer el ruido...pero se supone que tiene que estar en ON con ese servo ¿no?
Espero impaciente vuestras respuestas. Saludos!!
