Por jotaluz
#870183
he conprado este gyro http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.20020 , para ponerle a mi Hk 450.
He estado mirando estos dos
GWS Park HPX Servo 19g/.05sec/3.6kg (Futaba Plug)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4697
o este
MKS DS480 Digital Servo 1.85kg / .068sec / 10.9g
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8511
qual me ira mejor con este gyro???
¿creo que hace falta unos soportes para los GWS Park HPX ?no?
alguien que me de un poco de luz sobre este tema PLZ.
J :idea:
#870191
Hola que tal , mira este gyro en principio cumple con su función perfectamente , y si es la hora de escoger servo cualquier de los dos te funcionará , han hablado muy bien de lo GWS , tanto para el ciclicop en los tamaño 500 como para la cola en los tamaños 450 y 500 , pero si yo en particular me tuviera que decidir por uno me dicidiría por el MKS por muchos motivos , primero porque es digital , por lo cual , más preciso , segunda porque lleva engranajes metalicos , mucho más resistentes a los golpes , y si bien dicen que los servos de engranajes metalicos cojen holgura con el tiempo , con los de Nylon no ganas para piñones en caso de pequeños golpes , y por el precio cuando llevan algunas decenas de vuelos se cambia y ya está , y tercera y ultima porque es un servo rapido , no tanto como el GWS pero prar la cola tienes de sobra con esta velocidad .
Solo comentar que yo tuvé este gyro en un T Rex 500 y al principio lo pusé con un Hitec HS-82MG , que tiene una velocidad de 0,09 a 6v , y este conjunto no iba bien , la cola estaba revoltosa y no corregía a tiempo porque era lento , fué ponerle un INO LAB HG-D261HB y problema solucionado el conjunto Gyro -servo iba genial !!!! recordad que el servo INO LAB es digital i con una velocidad de de 0,07 a 4,8v y de 0,06 a 6v , Saludos :wink:
#870288
Graphite 74 escribió:Solo comentar que yo tuvé este gyro en un T Rex 500 y al principio lo pusé con un Hitec HS-82MG , que tiene una velocidad de 0,09 a 6v , y este conjunto no iba bien , la cola estaba revoltosa y no corregía a tiempo porque era lento , fué ponerle un INO LAB HG-D261HB y problema solucionado el conjunto Gyro -servo iba genial !!!! recordad que el servo INO LAB es digital i con una velocidad de de 0,07 a 4,8v y de 0,06 a 6v , Saludos :wink:
Pues tu mismo lo dices...sea o no digital para la cola lo mejor es que sea rapido...muy rapido :mrgreen:
Y en cuanto a pequeños golpes...los del ciclico te diria que metalicos a lo mejor van bien pero en la cola cuando hay golpe se jode servo, tubo, palas y alguna cosilla mas...asi que me quedo con los de plastico y a ser posible (mira que soy rarito :shock: ) que sean analogicos y no digitales.
Salu2.
#870318
jotaluz escribió:he conprado este gyro http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.20020 , para ponerle a mi Hk 450.
o este
J :idea:
Yo tengo el mismo giro y los dos servos que dices. El gws le veo un pelin mas rapido pero el mks mas preciso y entre los dos me quedo con el mks pues se nota como corrigue mejor la cola, pero tambien por la mitad de precio puedes poner el gws.
Aunque no tengas el soporte de servo para dos agujeros por lado puedes poner el que trae y solo utilizar dos en el servo buscando la posición mas adecuada.
