- Mar, 26 Ene 2010 19:47
#912654
Pues la centralita que te comento es la misma que yo llevo en el edge, pero con nuevas prestaciones. En concreto lo que comento de poder centrar los servos es sumamente útil, pues con el edge me ocurrió con los servos de los alerones que no están centrados igual y eso con la emisora no se puede corregir ya que están conectados al mismo canal. Solución: o te compras servos digitales HITEC y su programador que vale 185 €, o pasas de todo esto y compras esta centralita que centra cualquier servo. Creo que es la única que tiene esta prestación, en Powerbox las hay pero valen 400 €, a no ser que la de López lo tenga, que creo que no (LÓPEZ CONFIRMANOSLO). Vale un poco más cara que la powerbox (229€), pero es una marca igualmente prestigiosa que ésta (o más). Además, a mí personalmente me gusta más que la powerbox por problemas que tuve con una de esta marca. Puedes verla aquí, si estás interesado podemos pedirla juntos y compartir gastos de envío (17 € entre los dos):
http://shop.rc-electronic.com/e-vendo.p ... &c=13&p=13
También tiene una cosa muy chula, puedes elegir entre 4 tipos de interruptores: la del pinchito (que es el que lleva la mía) o tres magnéticos: uno para colocarlo por fuera, uno para no hacerle agujeros al avión porque va colocado por dentro y otro que es 7€ más caro que simula el tapón de llenado del avión. Yo creo que estoy por la magnética que no se ve o por la del tapón.
Si tienes alguna duda llámame, yo creo que esta es la mejor opción.
Vuelo, luego existo (Descartes)
http://www.rcclublasmarismas.es/
____________
Edge 540 Xtrem Composite + DLE 111
Katana Krill 33% + DLE 111
Extra 300 GP Patty+DLE 50
Su-26 + DLE 50
Pitts Lanier+OS 160
____________
Su-26 + DLE 50
Pitts Lanier+OS 160
