- Jue, 04 Oct 2012 19:10
#1169891
Pues han pasado unos meses y ayer el ala hizo su primer vuelo.
Con respecto a su construcción os diré que ha sido un poco atípica, y espero la apreciéis en las fotos que acompaño.
Una vez cortado el foam, y dado que por espacio de almacenaje era necesario construirla para que se pudiera desmontar en dos semialas, utilicé el clásico sistema de bayonetas de carbono (tubos de tienda de campaña de Decatlón, que tiene un mayor grosor y resistencia que el de las cometas).
Coloqué dos por el intradós y otros dos por el extradós en mecha de carbono, dándoles resina epoxi de laminar con un pincel.
Una vez secos, recubrí el ala con fibra de 50 gramos y refuerzos puntuales en fibra de 100 donde van los tornillos de sujeción al fuselaje, también apliqué resina de lamina con pincel y/o tarjeta de crédito vieja dejándola secar al aire.
Con el sistema anterior, había formado el núcleo que iba a ser enchapado, esta vez utilizando cola de poliuretano y chapa de sapelli (o similar) bajo 25 “libros de presión” durante más o menos 10 horas.
El borde de ataque en redondo de haya de 6 mm.
Una mano de barniz de poliuretano y acabado en pintura.
El ala está preparada para instalar cuatro servos, pero de momento solo he colocado los dos a alerones, la idea es una vez probada y ajustada, instalarle entonces los dos de los flaps para analizar su diferente comportamiento en vuelo y si realmente compensa en este tipo de aeromodelos.
El resultado con respecto a su rigidez estructural es una auténtica tabla de planchar, si bien el peso final en orden de vuelo se ha ido a 1430 gramos con motor 2830 (quizás un poco escaso en llano pero es el que tenía disponible) variador de 40 amperios y batería de 3 elementos de 1500 ma.
Mañana o pasado os pongo unas fotos y comentarios de vuelo.
Un saludo para todos
Miguel.
Largueros es mechas de carbono
Detalle de fijación bayonetas
Fibras de vidrio con epoxi antes de enchapado
La presión siempre la mido en libros y no en libras
Que como podéis observar no queda nada mal. La lamina de madera pegada con cola PU
Manita de barniz (observar el borde de ataque en listo de haya 6mm)
Fuselaje con la técnica de molde perdido
Este aspecto tiene antes de la pintura.
