Estoy usando una vieja emisora Turnigy 9X para controlar un pequeño coche RC, escala 1/35. Ya sé que hay que tener un dispositivo de encendido/apagado conectado a un canal y lo tengo. El problema reside en que por el pequeño tamaño de modelo sólo puedo usar un receptor de 3 canales. En el canal 2 conecto las luces pero como éste es el canal asociado al elevador no encuentro la forma de que se apague la luz , sólo puedo dar más intensidad o menos. Sería posible hacerlo? He intentado varias formas pero no encuentro la manera.
#1396577
Hola Calisto, creo que deberías hacer una mezcla en la emisora en la cual asignas uno de.los canales auxiliares a uno de los interruptores de 2 posisiones y este será el que manda, y el esclavo debería de ser el canal 2.
Además a ese canal 2 has de conectar un accesorio interruptor que pase de si a no directamente y que no respete la proporcionalidad de los mandos de la emisora, aunque creo que también podrías jugar con el trim máximo y mínimo del canal y hacer que también funcione.
Fendrich
