Por Perich
#319979
Buenas!, hace unos dias que adquiri una de estas emisoras de multiplex de segunda mano, y tengo muchas dudas, ya que soy totalmente nuevo en este mundillo que me apasiona desde muy pequeño, al grano, el problema esque la emisora me viene con un cristal 35 mhz canal 77 (35.170) y tengo que comprar un receptor de unos 4 canales para mi easy star, la cosa esque no se que tipo de receptores y cristales son validos con mi emisora, porque tengo entendido que no todos los cristales sirven, si por ejemplo me sirve un receptor futaba, con un cristal futaba en la misma frecuencia, y un cristal multiplex en la emisora, o serviria con los cristales para futaba en ambas, lo del receptor tengo dudas por lo del sistema ppm (creo que era el sistema de seguridad de futaba), ya que multiplex tiene otro llamado ipd, y no se como va esto de la compatibilidad, aver si algun alma caritativa puede iluminarme, muchas gracias.
Por Poniente
#320022
En la emisora siempre tienes que usar cristales Multiplex, no te valen los demás; en el receptor siempre tienes que usar un cristal de la marca del receptor o compatible.
La radio emite en sistema PPM, así que te valdrá cualquier receptor PPM del mercado. Lo del IPD es un sistema inteligente de decodificación de los pulsos en una señal PPM, así que un receptor IPD es en realidad PPM y se puede usar con cualquier radio que emita en PPM.
Por Perich
#320066
Perfecto, muchisimas gracias.
