Por antu
#580518
buenas tengo un pequeño problema con algo de importancia,
pues resulta que no puedo parar el motor cdesde la emisora y menos mal que existen los trapos
jajajajaja
cuando le doy a la palanquita donde dice thr/ cuplo que me hace es bajarme la profundida
a ver si me decis como arreglarlo
ya me he leido de pe a pa el manual y nada
por favor una ayudita
Por Poniente
#580622
Tienes la emisora configurada en un modo de vuelo distinto al que usas normalmente; y para compensar tienes cambiados de canal los servos de (al menos) profundidad y gases. El servo de profundidad debe ir en el canal 2 (ahora lo tienes en el 4) y el de gases en el canal 4 (ahora lo tienes en el 2). Busca en el manual la forma de cambiar de modo de vuelo y selecciona el tuyo.
Por antu
#581344
muchas gracias ya lo he soluccionado ere que estaba en modo 2 y tenia que cambiarlo a modo 4y tenia que ponerlo en modo 2 muchas graxcias
Por jesús n.mosquera
#581368
hola, pero hombre antu no me digas que parabas el motor echandole un trapo, tapa el venturi con el dedito, estrangula el tubo del combustible, pero no arriesgues de esa manera.
Nos faltan las fotos en otro post, ya sabes
un saludete
