Por carolina robles robles
#492243
¿Conoce alguno de vosotros un chip codificador de nueve o más canales y el esquema para su conexionado?.
Muchas gracias a todos
Por Poniente
#493025
Bueno, realmente no preguntó por un decoder sino por un encoder :?
Por otra parte ese decoder no tiene aplicación para un sistema de R/C proporcional; se trata de un decoder con salidas TTL para activar relés; por ejemplo para controlar con un mando a distancia la automatización de persianas, lámparas, puertas de garaje, etc; pero siempre con mando todo/nada.
Carolina->
Desde el CD8081 y el NE5044 no se han vuelto a fabricar encoders PPM analógicos como IC dedicado; no tiene sentido: El mercado del R/C es demasiado reducido como para amortizar el desarrollo de un IC específico, es mucho más facil utilizar un µC de aplicación general, que los hay muy baratos con múltiples entradas de ADC y con salidas PWM ya implementadas; esto es lo que hacen hoy en día los fabricantes de RC: se limitan a desarrollar el firmware para micros ya existentes.
Échale un vistazo a esta web http://mstar2k.com/. Puedes bajarte el fichero hex para hacerte un encoder programable de 8 canales con un PIC18F8722. En cuanto al decoder también hay por la red ficheros para hacerlos con detección de interferencias, hold, fail safe, etc; pero si quieres algo más simple te vale cualquier shift register.
Por Gilrc
#493984
Bons links...gracias Juan,...Carol,.....puedes mirar en mi web se te interessa algunos circuitos, tengo outros con el NE5044 e NE5045,..pero no estan en la pagina web,...., se te interessa te los mando ! 8)
Gilrc
