Por Luichino
#366478
Tengo unas dudas sobre la nomenclatura de la FF9 y no se que diferencias hay.
Por ejemplo, entre la 9CAP, 9CHP, 9CP. ¿Es lo mismo?
Otra duda, esta emisora es con modulo sintetizado o lleva cristal o puede llevar ambos?. Gracias
Saludos,
Por BoezA
#366620
No tengo muy claros esos conceptos, lo que si se, es que el modelo CAP la "A" es la inicial de Aeroplano y el modelo CHP la "H" es la inicial de Heli, y los stick vienen mecanicamente distintos. Un compañero del club tiene la CHP y dentro de la emisora no lleva una carcasa de plastico sobre el stick del gas y la mia que es CAP si que la lleva, creo que es para cambiar esa carcasa de stick y poder poner el gas en el sick derecho.
Hasta hace poco esos modelos llevaban de serie el transmisor con cristal y desde que salio al mercado el modulo sintetizado ya vienen con el, pero la emisora en si es la misma
