Por caproblema
#1123282
Hola, hace un tiempo ya puse una pregunta similar, pero ahora lo que estoy buscando es una pieza de aluminio que me haga un codo hacia arriba, es decir, como los alargadores para escapes pero en forma de L. Lo que quiero es poner el escape en la parte superior del motor, donde conectamos el escape haya un codo de aluminio de 90grados hacia arriba.
No se si se entiende lo que busco.
Por cierto, el motor que tengo es un ASP 2T .61 (por compatibilidad de piezas y tal...)
Una alternativa para que me entrara bien el escape dentro del carenado, quiza (tendría que medirlo), seria cambiar el escape por uno tipo Pitts, sabeis si se lo podría poner a mi motor?
Por Emeritense
#1123630
Prolongadores de escape en diferentes medidas si que los conozco para utilizar el espape de origen, pero cuando un carenado se complica para poner un escape original sin hacer mucho destrozo, o bien le colocas uno tipo pitts o bien uno de esos "flexibles"
A ver si alguien conoce la pieza que necesitas y te indica donde comprarla...
Suerte
