Por Axel Paul Ixta Bernal
#315293
HOLA A TODOS SOY AXEL Y QUISIERA SABER ALGO YA CREE PARTE DE MI COHETE LO QUE ME FALTA ES EL MOTOR Y TAMBIEN YA TENGO TODOS LOS QUIMICOS PERO QUISIERA UNA OPINION PIENSO DECIRLE A UN TORNERO QUE LO HAGA PERO DE ACERO INOXIDABLE NO HAY NINGUN INCONVENIENTE SI USO DICHO MATERIAL? O ES MUY PELIGROSO.
Por MOSn
#316299
Hola, he recopilado esta informacion.
AISI es el acronimo de "American Iron and Steel Institute".
La referencia de clasificacion de ese acero del instituto AISI, es poco usual aqui en España.
Ejemplo de referencias de aceros aqui en España. (la F-300 es la que nos interresa).
El Instituto del Hierro y del Acero (de aqui), clasifica los aceros en las siguientes series:
F-100 Aceros finos de construcción general.
F-200 Aceros para usos especiales.
F-300 Aceros resistentes a la corrosión y oxidación.
F-400 Aceros para emergencia.
F-500 Aceros para herramientas.
F-600 Aceros comunes.
Cada una de estas series de subdivide en grupos, obteniendo:
Grupo F-110 Aceros al carbono.
Grupo F-120 Aceros aleados de gran resistencia.
Grupo F-130
Grupo F-140 Aceros aleados de gran elasticidad.
Grupo F-150 Aceros para cementar.
Grupo F-160 " "
Grupo F-170 Aceros para nitrurar.
Grupo F-210 Aceros de fácil mecanizado.
Grupo F-220 Aceros de fácil soldadura.
Grupo F-230 Aceros con propiedades magnéticas.
Grupo F-240 Aceros de alta y baja dilatación
Grupo F-250 Aceros de resistencia a la fluencia.
Grupo F-410 Aceros de alta resistencia.
Grupo F-420 " "
Grupo F-430 Aceros para cementar.
Grupo F-510 Aceros al carbono para herramientas.
Grupo F-520 Aceros aleados.
Grupo F-530 " "
Grupo F-540 " "
Grupo F-550 Aceros rápidos.
Grupo F-610 Aceros Bessemer.
Grupo F-620 Aceros Siemens.
Grupo F-630 Aceros para usos particulares.
Grupo F-640 " "
Sin llegar a aleaciones super-especiales, una aleacion de hierro con cromo/niquel/cobalto funciona bien, el acero inoxidable es una aleacion de este tipo.
Nota: El punto de fusion de los aceros refractarios o no (excepto los MUY especiales) no es muy diferente entre si, lo que si cambia y mucho son la resistencia mecanica, la conductibilidad termica y la resistencia quimica, todo ello en caliente.
