Por XJM
#937161
Hola a todos,
Les presento mis primeros pinitos en aeromodelismo espacial, concretamente con los cohetes de agua.
Los dos cohetes que se muestran en el video, son: el pequeño esta hecho con una botella de plim que es más o menos cómo una lata de refresco.
El grande esta hecho con dos botellas de 2l, por las prisas no pude terminar el sistema del paracaídas.
http://www.youtube.com/watch?v=Kicl5BJFdcI
Resultado: en el pequeño se rompieron los estabilizadores y el grande se quedo en el tejado de una casita-trastero.
Os animo a todos que probéis esta disciplina, es muy artesanal, divertida sobretodo en verano pues si no vigilas de mojas y a los niños pequeños les gusta mucho.
salu2 a todos :)
Última edición por XJM el Vie, 23 Abr 2010 16:41, editado 1 vez en total.
Por oscar Alcoy
#937310
felicidades y el video muy currado yo hice mis pinitos en los cohetes de agua y llege a alcanzar 250 metros de altura .
sigue y veras como poco a poco haras cosas impresionantes.
Oscar Alcoy
Última edición por oscar Alcoy el Mar, 06 Abr 2010 15:07, editado 1 vez en total.
Por rodrigo borjabad
#937510
Felicidades.
Si te puedo hacer una sugerencia, me parece que has usado en los cohetes la misma boquilla que lka de la botella; yo al principio los lanzaba así, hasta que descubrí las boquillas de jardín de 9mm, son muy fáciles de hacer y logras mucha más altura con ellas.
Como hacerlas se explica aquí, en nozzle(esta en inglés, pero con los videos y las fotos se entiende)http://home.people.net.au/~aircommand/c ... htm#Nozzle
Ya puestos, que se anime el personal, que es muy satisfactorio construir tus propios aerodinos.
salu2 y que el paracaidas se os abra.
Por XJM
#937540
Muchas gracias a todos :D
Pro cierto Oscar, 250m de altura es una barbaridad, felicidades. :shock:
Precisamente encontré el sistema de lanzamiento de jardinería el mismo día de las pruebas. :x
La próxima lanzadera será con el sistema de riego de 9mm y cohete de 4l con paracaídas (si no son caros los componentes que no esta el horno pa bollos :( )
Una cosa más, alguien usa espuma en sus lanzamientos? Yo quería usar pero esa casa no era nuestra y no quería dejarlo todo hecho un asco. :mrgreen:
Por oscar Alcoy
#937996
Gracias , los cohetes con espuma suben muchisimo mas que con agua solo ,yo utilizaba lavavajillas tipo coral o fairy, la presion que solia poner ,era de unos 10 bars e incluso si las botellas eran nuevas 12,ojo todas las uniones tienen que estar reforzadas con epoxi, y utilizar un pequeñito altimetro para registrar la altura.
#938197
yo uso siempre espuma, ya que dejan una estela preciosa y ayuda al seguimiento en el video.
Por cierto Oscar ¡ 10 Bars! yo no me he atrevido a poner los mios a más de 8/9.
salu2
Por oscar Alcoy
#938388
si, con la de cocacola de 2 litros no he tenido problemas ,lo intente con otras botellas de refresco de marca blanca pero reventaban, eso si todas las juntas ponia epoxi ,en el video que pongo del ultimo vuelo del arcangel el primer lanzamiento llego a los 125m y solo tenia dos botellas unidas para el agua y aire ,mas la punta y demas claro, en el segundo pufff al suelo.
oscar alcoy
Por XJM
#941490
Hola de nuevo!
Ya he hecho una nueva lanzadera con el sistema de jardinería. El sábado fui al campo a probar si perdía presión por algún lado y este es el resultado: :D
http://www.youtube.com/watch?v=ZsfY50UhORA
En el video se muestra el segundo lanzamiento, en el primero se rompieron las aletas del cohete experimental :x .
Saludos a todos!
#941774
Felicidades.
Buena elección del sist de eyección, la eyección lateral es la que usa casi todo el mundo( yo probé una vez la eyección por caida de cono y tube que cambiar de temporizador del leñazo que se dio).
Por CIerto, para que no cometas los mismos errores de servidor, te aconsejo que les pongas aletas de corroplast( plástico corrugado) o en su defecto madera de balsa.
Y ya de paso, es muy aconsejable usar una guia de lanzamiento en cohetes de más de una botella( se pueden volver contra tí sino la pones)
yo uso una de 2m de longitud, pero ahí cada cual su sistema.
Ánimo, que si somos pocos coheteros en este país, menos que los propulsemos con agua.
salu2
Por XJM
#942036
Hola de nuevo,
Estoy preparando el cohete de dos botellas y no se cómo las tengo que unir para que puedan aguantar la presión. He pensado de unirlas con la famosa unión Róbinson: http://www.paul.grosse.is-a-geek.com/h2oRocketR4.htm
El problema que tengo es que no encuentro tuercas que quepan dentro de la boquilla de la botella y los "empalmes" son demasiado cortos.
El tema de las aletas, las haré de balsa pues no encuentro coroplast en ninguna tienda. Por otra parte, he comprado un tubo de fibra de vidrio de cometas en decatlón para hacer la guía.
Muchas gracias a todos por vuestro interés.
Última edición por XJM el Mié, 21 Abr 2010 16:16, editado 1 vez en total.
#942086
Lo de las tuercas, yo nunca he tenido problemas, pero si tu vara es nuy gruesa, pues usa una más pequeña; yo he usado siempre la de lámpara de 7 mm de diámetro interior( tendrá 1 ó 2 más el exterior).
Prueva la guia, porque si es flexible puede doblarse y hacer efecto catapulta con el cohete.
Por XJM
#942947
Bueno puesss.... ya esta acabado!
Si puedo lo estrenaré este fin de semana.
Fotos:
Las aletas son de madera de balsa de 3mm, montadas en una bancada de una masilla para plástico sobre un trozo de botella independiente de la botella-motor.(quedan muy duras)
La unión al final la he hecho con tubo roscado de fontanería con un diámetro interior de 10mm! Y todo reforzado con masilla para plástico, he hecho pruebas de presión y aguante perfectamente.
El paracaídas es de quita y pon, con sedal de pesca de 25kg.
Por XJM
#942951
He incorporado un sistema de amortiguación para evitar que se rompa algo durante la apertura del paracaídas.
El primer lanzamiento pienso hacerlo solo con agua (1,33l) y si funciona, el segundo lo haría con espuma, pero ... mezclo el agua con el jabón antes o después de llenar el cohete? Y hay que agitarlo para crear la espuma o se crea durante el vuelo?
Muchas gracias a todos!
#942952
Felicidades
graba el vuelo!!!
Por XJM
#943472
Estrenado y..................................... destrozado :(
Pues eso, todo iba bien hasta que me acerqué para comprobar si había perdida de presión en la junta y al apartarme PAM, me lié el pie con la cuerda de lanzamiento y se dispara el cohete a 3atm de presión :shock: :evil: . Con la poca altura que subió no dio tiempo a que se abriera el paracaídas y PUUUUMMM :shock: en todo el suelo.
En el segundo lanzamiento vi que se había roto la unión de las botellas y perdía espuma por ahí, como ya no podía estar mas arrugado y torcido lo lancé igualmente. Resultado: sistema de apertura del paracaídas por tirar, botella-tobera arrugada,aletas arrancadas. :cry: :shock:
Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=BvTpd_U9dI4
Pues a trabajar en otro para el finde que viene.
#944135
Bueno, los primeros lanzamientos nunca son los mejores ( mi primer cohete de 6l cási se choca contra mí).
ya verás que en unos pocos días de lanzamientos estás con apogeos a más de 150m.
salu2.
Por colibri
#944236
Hola, cuando tenga tiempo quiero hacer alguno de estos de agua pero mi mayor duda es como se carga y dispara la botella, tengo a mano un compersor de aire de unos 10 bares con terminacion en una boquilla para inflar ruedas de coche, como se dispara la botella?, se va metiendo presion hasta que sale disparada o se precarga y luego se dispara de alguna forma?
gracias
#944408
el lanzador básico está muy bien, pero para cohetes de más de 1,70 m es mejor usar esta lanzadera
http://home.people.net.au/~aircommand/day24.htm
es lo mismo sólo que en grande.
Ánimo.
Por XJM
#947460
Hola de nuevo!
Os pongo el link del vídeo de los lanzamientos de este sábado: :D
http://www.youtube.com/watch?v=g20uWfdftXM
Este cohete es de 2 litros reforzado con cinta americana (con en jabón se termina despegando) con estabilizador circular y el mismo paracaídas que el anterior.
En los siguientes lanzamientos creo que tendré que poner mas jabón, no os parece?
La cosa empieza a funcionar! :D
Por jesman
#947531
Enhorabuena por los lanzamientos. ¿Qué altitud máxima conseguiste alcanzar?, y otra pregunta, ¿por qué usas jabón con el agua?.
Por XJM
#947561
Pues no tengo ni idea de la altura a la que ha llegado, pero desde el suelo, en el apogeo, casi no se veía.
La espuma sirve para dejar estela y hace la función de gas pesado (llega más alto).
Por oscar Alcoy
#947564
Con su permiso te contesto yo ,con el jabon el agua se hace mas espesa pero a la vez tiene mejor lubricacion hace que el cohete suba mucho mas, tiene mas empuje y la estela que deja es mucho mas vistosa ,yo a veces ponia colorante para que la estela tubiera varios colores.
pero ojo si nos pasamos en el peso poniendo demasiada agua consegiremos el efecto contrario el rendimiento optimo es 2litros de capacidad 600mililitros de agua .
Oscar
#947801
Enhorabuena!!!
Muy buenos vuelos.
Una forma de reforzar la botella sin usar cinta es reducir con calor una más grande al contorno de la otra.
De todas formas, a 7-8bars las botellas solas aguantan perfectamente( y sino mira a Oscar que les metía 10bars :shock: )
Salu2 coheteros!!
Por oscar Alcoy
#947977
si, para poder meter mucha presion lo unico que tienes que tener encuenta es : botella de cocacola 2 lirtos (con otras marcas he tenido problemas ) ,que sea nueva o no tenga golpes y las uniones en boquilla y con otra botella repasarlas con epoxi ( normalmente por donde suele perder antes) y un compresor de cohe .
Ah me he fijado que parece que no tiene aletas seria conveniente que como minimo pusieras 3 ,mola la apertura tedeja en un "ay que no se abre,,"
Oscar
#948126
A mi me parece que en vez de aletas lleva una cola de torpedo( se pueden usar en cohetes máx 2 botellas).
Salu2 coheteros
#948205
Y hablando de altas presiones:http://www.youtube.com/watch?v=_G3hMrqJxHw
empiezan a salir las presiones a partir del 3:40
Estos tios lograron el anterior record del mundo,¡con una sola botella!
